Hi, bei mein Zoom 450 ist mir ein servo kaputt gegangen (Protech b205), nun will ich wissen ob ich an der ts immer drei gleiche Servos brauche???
eigentlich ist bei meim Servo nur ein Zahnrad kaputt aber irgendwie spinnd der Servo jetzt total er zittert immer.
bitte um schnelle Hilfe damit ich wieder fliegen kann.
MfG PaSsI
Zoom 450 (servo kaputt)
brauchst 3 gleiche. mach lieber gleich was gescheites drauf. wenns zittert wird wohl mehr kaputt sein
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Hallo PaSsI und willkommen im Forum
Wenn der zoom450 genau so angelenkt wird wie der zoom400 dann kannst du auch 3 verschiedene Servos an der TS verwenden.
Der hat ein servo für Roll, eins für Nick und eins für Pitch (wird durch die Hohlwelle angesteuert). Die 3 Servos arbeiten nicht mit einem Mischer zusammen sondern komplett voneinander getrennt.
Sollte das beim 450er genau so sein, mach irgend ein Servo drauf das passt
Nee beim Zoom sollten es schon gleiche Servos sein BZW mit gleicher STellzeit und Stellkraft.
Alex
Alex
____________________________________________
Zoom 450 mit 401erKreisel HS56HB auf TS und FS 61 Speed auf Heck
Jazz Regler und HT 350er Blätter. Akkus 2500 Saehan
Raptor 50 V2 Titanium im aufbau
Der 450er hat 120° Direktanlenkung ,
also alle Servos gleich!
Das Zittern kann aber auch von dem defekten Getriebe und der damit verbundenen fehlenden Rückmeldung der Servostellung kommen. Also wenn du dafür Getriebe bekommst einfach mal wechseln, ansonsten eben die üblichen Verdächtigen wie z.B. HS56 oder HS65 einbauen...
grüße Michael
Ok, dann 3 gleicheDer 450er hat 120° Direktanlenkung ,
