LiFePo4/ A123 im Hurricane 550
#1 LiFePo4/ A123 im Hurricane 550
Hallo!
Bin am überlegen welche Akkus ich für meinen Hurri kaufen soll?
Hat jemand schon mal die "LiFePo4/ A123" im Hurricane 555 geflogen?
Die LiFePo4/ A123 klingen nicht schlecht bezüglich eigensicherheit und Schnellladefähigkeit.
Sers!
Ich überlege mir das selbe!
7S LiFePo4 sollen recht gut gehn! zudem kannst du die als 6S LiPo laden - die haben die selbe Ladeschlussspannung.
Lumi hier aus dem Forum fliegt den 550ger mit FePo...
irgendwo war doch mal n Bild....
EDIT: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... sc&start=0
Da findest ein Bild vom 550ger mit 7S FePo und einige Worte von Lumi!
Wenn du fragen hast frag sie einfach! Sie ist echt nett
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#3 Re: LiFePo4/ A123 im Hurricane 550
Suchfunktion..Kubi hat geschrieben:Hallo!
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ri+lifepo4
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... urri+fepos
...und keinen weiteren Komentar
#4 Re: LiFePo4/ A123 im Hurricane 550
Ach, Du bist nur der Urlaubsfaulheit verfallenlumi hat geschrieben: ...und keinen weiteren Komentar
Didi
- worldofmaya
Hallo!
Hab ähnliche Überlegungen. Bin dabei auf -> modellbaufuch gestoßen. Hab da eine recht ausführliche Beratung bekommen. Hauptproblem ist das Gewicht. Wenn du die neuen ANR26650 Zellen als 7s1p nimmst dann bist du auf der Stromsteite recht gut dabei, das Gewicht hält sich auch in Grenzen mit etwa 500g. Den einzigen Vorteil den ich sehe ist das die Zellen wesentlich länger halten sollen. Sicherer soll es auch sein... bei mir liegt es zur Zeit noch auf Eis. Sind noch ein paar andere Umbauarbeiten zu machen
-klaus
-klaus
habe ein standard setup und fliege mit 7S A123 (Gesamt Geicht 2.300g)
Dabei habe ich 4 Zellen oben und drei Zellen unten, was vom Gewicht perfekt passt.
Die Flugzeit beträgt dabei ca. 7 -8 min wobei ich dann ca. 2000mA nachlade.
Da ich nur ein Satz Accus habe lade ich direkt am Hubi. Nach ca 12 min ist er wieder startklar
Ulf
Ulf
- worldofmaya
Nach 12min wieder start-klar hört sich ja super an! Du nutzt also 7s0p? Welche Zellen benutzt du da? Welcher Motor/Drehzahl nutzt du da?
-klaus
-klaus
klar, 7S0P - der unsichtbare Pack. Du meinst sicher 1P
@DidiUlf hat geschrieben:Hallo,
Ulf
..da kannst Du schon recht haben
@Ulf
... sagen wir mal 18-25 Minuten bei 5,5-6,0A Ladestrom. Kein auskühlen lassen, einfach wieder ran nach der Entladung. Am besten nach Timer fliegen und den Reststrom mit Heckschweben verballern bis die Zellen einbrechen. Vor ersten Gebrauch/Konfektionierung die Zellen einzeln laden, danach nicht mehr Balancieren (ist Crizz anderer Meinung), es sei denn der Pack nimmt nach Spannungseinbruch weniger wie 2A Srom auf.
FePo's bringen erst bei ca. 20C eine relativ konstante Spannung von ca. 2,6-2,8V. Daher am besten nicht in Regler Modus (GM) sondern im Steller Modus mit Gaskurve benutzen. FePos sollten auch nicht im Lipo Modus, sondern nur im NiMh Modus benutzt werden!!
Wenn mit Balancer laden, dann nur mit Fepo fähigen Balancer (nicht Händler, sondern Herstellerangabe).
Wendy
Ps. ist alles schon mehrfach im Forum geschrieben/ausdiskutiert worden. Es macht wenig Sinn das Thema FePo immer wieder neu anzufangen. Es erschwert nur das Suchen um spez. Informationen zu erhalten. Besser zurückliegende Themen wieder aufzugreifen.
- worldofmaya
7S0P? Die kann ich dir zuschicken, gar nicht so teuerVon wo bekommt man solche akkus???
sonst bekommst du einzelzellem bei SLS
fertige packs
www.first-products.de
www.modellbaufuchs.de
oder eventuell bei CRIZZ aus dem Forum?
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Wenn ich weiß, was genau gewünscht wird ( Bauform, Zellenzahl ) kein Thema. Ich biete aber nur die Packs von First-Products an, werden nach Kundenvorgabe gefertigt, deshalb die gewünschte Zellenanordnung angeben ( Stange, Doppelstange, Paralle Anordnung - was auch immer ). Wer billig will muß in den USA DeWalt packs holen, ausschlachten und selber zusammenlöten. Und das bitte mit Vorsicht, denn bei mehr als 80° zersetzt sich das Elektrolyt.
( Die Packs von First-Products werden punktgeschweißt )
Wir haben doch bereits ein Member (Mambalax) hier, der LiMi von First-Productsim Hurry fliegt. Ich glaube es waren 2x 3S2P mit 2800mah. Vielleicht kann er ja mehr dazu sagen.
Gruß Tim
