Störung Mx22 IFS ?!
Kalle75
#1 Störung Mx22 IFS ?!
Beitrag von Kalle75 »
Hi Leute...
Nun sind mal die "IFS´ler" unter Euch gefragt.
Ich war heute bei einem Freund, wo wir seinen 600N von 35mhz auf 2g4 IFS umgerüstet haben.
Gleichzeitig wurden die TS-Servos (9202) gegen BL451 getauscht.
Stromversorgung ist das externe Align-BEC an einem frisch geladenen 1500mAh 2S Lipo von Graupner (neu).
Empfänger ist der XR20 IFS.
Sendermodul XMJ1 IFS in PPM24 Modulation.
Nach dem Programmieren des Sendermoduls auf Leistungsstufe (5)& Empfängers auf "Europe" habe ich ein Binding durchgeführt was auch problemlos klappte.
Dann wurden die Servos getestet... wow ganz schön fix !
Aber was ist das !? :shock: Video
Bei schnellem Pitchen verliert anscheinend der Empfänger das Signal kurzzeitig ?!
Wir haben folgendes dann getestet :
- Sender in alle möglichen Positionen (links/rechts/hinter/vor Heli)
- Abstand zum Heli vergrößert/verkleinert
- Langsames Pitchen... es genügt ein einfacher voller Pitchstoß von negativ auf positiv... wieder ein blinkendes Lämpchen !
Ich habe dann nocheinmal alles überprüft. Einstellungen am Sender / Empfänger... ne alles so wie es laut Anleitung soll.
- PPM18 auch kein Unterschied
- Die 9209 angeschlossen... nichts... alles ok !
- mit den BL451 über Roll und Nick Rühren bekomm ich das Phänomen nicht hin, nur bei den größeren Ausschlägen an der TS mit Pitch.
Jetzt seid Ihr gefragt... was könnte es sein ?
Als Idee : Bin auf diesen Thread gestoßen, wo ein Problem mit dem Pin des Sendemoduls beschrieben wird...
Hier ein Bild ohne Antenne (leider nicht ganz scharf :-( )
Der Pin schliesst nicht ganz bündig mit der oberen Kante ab... ca 1mm drunter.
Alle Komponenten (Servos, Mx22, Modul, Empfänger) sind nagelneu.
Ich bin gespannt auf Eure Ideen...
Btw... hab ich nun das erste "IFS Störungsvideo" ? :oops:
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
3A oder 6A?
Evtl. ziehen die BL Servos zu viel?
Nimm mal nen Empfänger Akku statt dem StepDown.
Kalle75
Hi Tracer !
Ist das 3A BEC...
hmmm stimmt... es gibt 5,8 V aus.
Was würdest Du als Empf.-Akku vorschlagen ?!
Alternativ gibts noch das 2in1 zur Auswahl.
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
4 Zellen NiCd oder NiMh.
Oder halt ein StepDown mit mehr A.
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Das Problem ist bekannt. Um es einfach auszudrücken, die Servos laufen so
gleich an, dass sie alle in "genau" dem gleichen Moment einen sehr hohen
Strom benötigen. Dadurch bricht die Spannung am Empfänger kurz ein. Das
IFS-System reagiert offenbar sehr empfindlich auf diesen Spannungseinbruch. :?
Gruß H.
Kalle75
Hi !
Das wäre auch meine einzige logische Erklärung gewesen, weil es ja auch nur bei großen Ausschlägen passiert.
Nun ist das BEC von Align ja dran und der ist soweit ich weiß nur Lipo geeignet.
Wie wurde da abhilfe geschaffen ? Welches BEC o.ä. wäre dafür geeignet...Sowas?
und... Danke für Eure Tips :wink:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Flyfrog
Wie Du für Abhilfe sorgen kannst, kann ich Dir leider auch nicht genau sagen.
Für mich ist das Problem Systembedingt. Schau Dich einfach mal auch in
anderen Foren um. Wäre doch gelacht wenn es nicht Leute gäbe, die schon
eine brauchbare Lösung gefunden haben...
Gruß H.
calli
Beitrag von calli »
Ein Modul welches die Servos wieder zufällig verzögert ;-) SCNR
Ricardo
Beitrag von Ricardo »
Nuja 3 A BEC ist nicht sooo fett für 3 solche TS Servos ! Dazu kommt dann im laufenden Betrieb auch noch ein stromfressendes Gyrosystem! Ich würde so auf keinen Fall fliegen gehn :)
Schaut das Ihr ein gescheites BEC / Regulator bekommt das so 5 A besser noch 7 A dauer kann !
Ich würde mal beim Kurt Moraw schauen www.helitron.de die DInger funktionieren tadellos .
Der Strom in der Empfangsanlage kann bei üblen knüppeln unter Last schnell mal die 7A Marke erreichen oder sogar drüberschießen :) Bedenke auch das im Flug die Last auf die Servos auch noch größer ist weil ja die Stellkräfte um ein vielfaches ansteigen...
mfG
Ricardo
3d
Beitrag von 3d »
die servos sollen quasi im leerlauf so viel stom zeihen? :?
(sie heißen übrigens BLS451)
TDR
Ls4
Beitrag von Ls4 »
ja die ziehen höllisch viel Strom. Alle Digi Servos ziehen höllisch viel Strom. ich denke auch, daran liegt es
Gruß Tim
Depron F-18
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
einfach 4 NiMh >2000er. Billich, feddich, Gut. Hochstrom aus RC-Bereich, keine Aldi-DigiCam-AA-Zellen!
Grüsse wolfgang
3d
Beitrag von 3d »
laut produktbeschribung zeihen die nicht mehr, als andere (normale) digiservos.
TDR
Hermann Schellenhuber
Beitrag von Hermann Schellenhuber »
Servus,
wie schon erwähnt wurde liegt dein Problem einzig und allein an der Stromversorgung, die unzureichend für dein Equipment ist. Die Servos ziehen schon heftig Anlaufstrom und das reicht aus, damit die Spannung auf unter 3,5V zusammenbricht und einen reboot des Empfängers verursacht. Dauert dann etwa 180ms, bis der Empfänger wieder aktuelle Signale ausgibt . Bei Spektrum hättest du das gleiche Problem. Es wäre jetzt falsch, dem System die Schuld zu geben, du mußt einfach auf eine ausreichende Stromversorgung achten. Empfehlenswert sind zb. 4x GP2000 oder GP2200, damit wirst du keine Probleme mehr haben. Oder eben auch ein stärkeres BEC, wie das von helitron verwenden.
Schöne Grüße,
Hermann
lloyd
Beitrag von lloyd »
Kannst ja auch nen guten NiCd als Puffer Akku zusätzlich nehmen falls das BEC nich mehr kann.
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
Zurück zu „Sender“
