Magnum XL-52 SH will nicht!
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Magnum XL-52 SH will nicht!
ich soll für einen Freund einen Helicommand einstellen, scheitere aber daran, dass der Motor nicht zu Laufen zu bewegen ist.
So bald ich den Glühkerzenstecker abziehe geht er aus!
Es ist ein Magnum XL-52 SH von Jamara, siehe hier: http://www.jamara-modelltechnik.de/prod ... 52-SH.html
Wer kennt den Motor und hat Erfahrung damit?
Im Moment habe ich eine Rossi 4 drin und versuche es mit 15% Nitro Sprit.
Gruß vom See
Carsten
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Carsten aus LA
Hab's grad mit der R3 probiert, leider das gleiche. Ich meine, mal in US Furen gelesen zu haben, dass man heiße Kerzen flieg soll.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
Welche Kerze man fliegt hängt von den Betriebsbedingungen ab
Heiße Kertze bei viel Nitromethan, wenig Hubraum und kaltem Wetter.
(Die Amis fliegen ja auch größtenteils 30% Nitro )
eigentlich sollte der motor mit beinden Kertzen zumindest erstmal laufen.
Ist der Motor vorher schonmal gelaufen? könnte auch eine etwas zu fette oder zu magere Einstellung sein, Ferndiagnose ist imemr etwas schwierig, mit "Ohr am Motor" ist die Fehlersuche doch etwas einfacher.
- Carsten aus LA
Nö, der Motor ist neu. Ich hab ihn jetzt mal ne Tankfüllung mit angeschlossenem Glower laufen lassen. Er wird allerdings kei Stück besser. Weiß jemand, ob das mit heißer Kerze besser wird?
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Carsten aus LA
der Motor ist neu. Ich hab jetzt mal eine Tankfüllung mit Glower durchblubbern lassen. Bei höherer Drehzahl kann man den Stecker abziehen. Aber er läuft sehr unregelmäßig.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
Ist halt ein neuer Motor ...da muß man nun mal einstellen . Kann ja nicht aus der Packung raus für jeden Sprit und jede Kerze passen .Carsten aus LA hat geschrieben:Hi,
Dieser Motor ist schlicht und einfach deutlich zu fett eingestellt . Hauptnadel und Teillast erst mal grob deutlich magerer stellen ( jeweils pro Versuch die Nadeln Viertel bis halb Umdrehungsweise zudrehen ) bis es ohne zu glühen weiterläuft und dann in weiteren Flugversuchen ausreichend fett einstellen , so das er aber noch sauber durchläuft . Kerze im Winter mit 15 % Nitro am Besten OS 3 .
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
Leerlaufgemisch zu fett (vermutlich Vergaser total verdreht)
Lass ihn mal noch ne Tankfüllung mit erhöhter Drehzahl aber ohne Glühung
einlaufen.
Danach mal versuchen Vollgas zu geben (auf Pitchkurve achten!) ob er richtig hochdreht, wenn nein (stottert) mal 3 Zacken die Hauptdüsennadel
zudrehen und Spiel wiederholen.
Immer zuerst die Hauptdüse einigermaßen einstellen dann den Leerlauf.
Hast du Erfahrung mit Stinkern?
einlaufen.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
- Carsten aus LA
Vielen Dank für die Tipps!
Der Vergaser hat allerdings nur eine Nadel. Wenn ich den dutlich megerer stell läuft er gar nicht mehr.
Erfahrung? Nein! Ich hatte letzten Sommer nen Quick 50 mit OS 50 Hyper. Den bekam ich auch neu, und habe ihn dann vorsichtig einlaufen lassen, und ihn dann langsam magerer gestellt. Das ging wirklich super einfach. Es war aber 25 Grad warm und es war vor allem ein Hyper.
Gruß vom See
Carsten
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
Echt ...nur 1 Einstellmöglichkeit am Vergaser ...das kann doch fast nicht sein . Wenn du nur an der Hauptnadel zudrehst kann es naturlich nicht funktionieren im unteren und mittleren Bereich .Carsten aus LA hat geschrieben:Vielen Dank für die Tipps!
Gruß vom See
Carsten
Beim 52 SH liegt halt nur die Hauptnadel rechts raus , hast du links mal geschaut , da muß doch im Hohlraum der Vergaserkükenverlängerung , wo der Hebel draufgeschraubt ist , eine kleine Einstellschraube sein . Die wird man nur schlecht sehen , weil die meist weiter Innen in dem Rohr liegt . Wenn die zu weit offen ( oder manchmal auch zu weit zu ) ist , läuft er nicht im unteren bis mittleren Bereich . Guck noch mal genau , denn einen 50 er Helimotor mit nur 1 Nadeleinstellung gibt´s doch heutzutage eigentlich nicht mehr ...Falls doch ....hol dir wieder ´nen Hyper oder neuen TT 53 oder ...oder.......
Andi
- Carsten aus LA
Nur 1 Einstellmöglichkeit: Klingt doof, is' aber so!
Das Einzige, was man noch einstellen kann ist der Leerlauf Anschlag(sehr sinnvol bei einem Heli Motor)
Wie gesagt; ist nicht mein Heli, ich soll ihn nur einfliegen. Mein Kumpel hat den Modellbauladen hier und ich fliege ihm die Helis ein; wenn sie denn fliegen. Dieses Sch...Ding ist ein Alptraum!
Gruß vom See
Carsten
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
Na dann hilft nur kräftiger Nitrosprit , Z Bsp Cool Power 30 oder so . Kerze dafür im Winter OS 8 im Sommer OS A5 . Damit läuft sogar ein Motor ohne Kolben
Das mit der Einfliegerei für Modellbauladen mach ich auch , hab den aber mittlerweile so weit im Griff , das eigentlich nur noch Helis und Zubehör verkauft werden , die ich Vorschlage ( Muß mich ja sonst mit schlechten Material rumquälen so wie du jetzt).
Andi
Andi
Nur eine Einstellmöglichkeit gibt's nicht!
Schau mal genau in die Mitte des Drosselhebels, da müsste die Nadel verborgen sein.
Der SH hat so eine axiale Verlängerung, könnte sein, dass
man die Nadel leicht übersieht.
2. Vorschlag, geh zu deinem Kumpel und lass dir die Anleitung für den Motor geben.
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
- Carsten aus LA
Asche auf mein Haupt! Ihr habt alle Recht!
Ich hab jetzt das Manual des Flugzeugmotors im Web gefunden.
Da sit eine Inbus Schraube im Drosselküken. Man muss sie bei Vollgas ganz rein und dann drei Umdrehungen raus drehen. Jetzt läuft er ohne Glower. Allerdings geht er nunbeim Gasgeben immer aus.
Gruß vom See
Carsten
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
Fein, jetzt wo ihr alle Einstellschrauben gefunden habt kann das einstellen ja los gehen!
Hätte mich auch gewundet wenn da wirklich nur eine Einstellschraube/Nadel gewesenwähre, sowas kenne ich eigentlich nur von uralt-Motoren, die nur aus oder Vollgas kennen.
Wie gehrt er denn aus, schlagartig oder stotternd? im unteren (1/3) oder im oberen (2/3) bereich?
Wenn stotternd dann zu mager, wenn schlagartig zu fett, im unteren bereich die Teilastschraube und im oberen die Vollastschraube.
