Hallo Zusammen,
habe ein Xenon 3500 Motor erstanden. Jetzt benötige ich noch das richtige Ritzel!
Gibt es ein Excel Prog. , mit dem man die Drehzahl, Anzahl Zähne vom Hauptzahnrad und des Ritzel´s eingibt und dann erhält man die Kopfdrehzahl des Rotors!!
Kann mir jemand das zukommen lassen oder einen Link nennen?
Vielen Dank
Kopfdrehzahl berechnen??!!!
- masterste2000
Hallo!
Ein Exel kann ich dir nich anbieten aber es ist echt einfach zu rechnen:
Eingangsspannung * Regleröffnung * U/Volt * Ritzel. Das ganze dividiert du durch die Anzahl der Zähne am HZR und du hast einen Anhaltswert
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- masterste2000
Da hätte ich dann noch das Problem mit dem Regelöffnungswert!!
Da ich den Xenon 25 Regler habe keine Ahnung wie weit der öffnet!
Habe den Helimodus geählt und in diesem fährt der Regler selbständig hoch!
Ich kann das auch nicht mit einem Poti an der Funke beeinfussen!
grüße Michael
- masterste2000
Danke Mataschke!!!
Genau sowas habe ich gesucht!!!
Jetzt mal eine andere Frage:
Wie weit die Regelöffnung beim Xenon im Helimodus?
vieleicht hilft diese Seite weiter:
http://www.x400tuning.com/motors.htm
Die Regleröffnung hängt von der gewünschten Kopfdrehzahl ab.
Norbert
Norbert
#7 Re: Kopfdrehzahl berechnen??!!!
ich grab den Fred nochmal aus. Ich hab leider immer noch keinen Drehzahlmesser und versuche eine ungefaire Kopfdrehzahl zu berechnen. .oO( Ich kann euch quasi schon den Kopf schuetteln hoeren, sry.. ) :]
Ich habe auch verschiedene Online-Calcs versucht und bekomme jeweils aber sehr unterschiedliche Werte, die ich nicht glauben kann... Mit obiger Anleitung wirds dann noch lustiger... Also..:
Kopfdrehzahl = (Eingangsspannung * Regleröffnung * U/Volt * Ritzel) / HZR
[Trex700NitroPro Umbau auf Elektro, Scorpion 4035-500]
Eingangsspannung = 2x5S Lipo = 37V
Regleroeffnung (Gasgrade) = 75 % = 0,75
U/Volt = 500
Ritzel = 15Zaehne
HZR = 164Zaehne
Kopfdrehzahl bei 100% Regleroeffnung = 37 * 500 * 15 = 277500 / 164 = 1692 rpm (???)
Kann das richtig sein? Dann tucker ich naemlich mit bummelig 1269 rpm durch die Gegend und uebe Flips!... <(oO)>
Any comments? Danke...
P.S. Mit diesem OnlineCalculator komme ich dem ergibnis hier am dichtesten..
U/Volt = 500
Ritzel = 15Zaehne
HZR = 164Zaehne
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
