#1 Schrittmotoren verlieren durch zerlegen an Drehmoment?
Verfasst: 10.10.2007 08:45:53
von frankyfly
In einem anderen Forum (CO2air.de) läuft gerade ein Threat wo Jemandem ein Schrittmotor kaputgegangen ist. er hat ihn geöffnet und den Stator im eingebauten zustand neu gewickelt, weil er vom Hersteller gesagt bekommen hatt das der Motor nach den Zerlegen/zusammenbau an Leistung verlieren würde.
Ich halte das eigentlich für sehr unwarscheinlich
(eine Fehlinformation die irgendein Hersteller mal geschickt platziert hatt um zu verhindern das sich alle ihre Motoren selber wieder flicken.)
oder kann mir jehmand erklären warum das so sein soll?
Ein BL-Motor ist ja auch nichts anderes als eine art Schrittmotor, und die verlieren nicht an Leistung durch das Zerlegen.
Verfasst: 10.10.2007 09:01:10
von TheManFromMoon
Hmm, also gehört/gelesen habe ich das auch schon. Den Grund kenne ich allerdings auch nicht.
Bin auch interessiert!
Verfasst: 10.10.2007 09:20:18
von Basti 205
Ich könnte mir das schon vorstellen.
Schrittmotoren sind nicht ganz so aufgebaut wie unsere BL Motoren.
Bei den Schrittmotoren die ich so zerlegt habe wahren als Magnetanker zwei Zahnradähnliche Magnetscheiben drinn die mit den Zähnen noch mal versetzt wahren um eine höhere Polung zu erreichten.
Bei solch dichtliegenen Magnetfeldern ist sicher eine hoche genauigkeit beim Zusammenbau erforderlich. Wen da der Anker nicht mehr 100%ig mittig zum Stator sitzt ist denke ich schon mit Drehmomentverlust zu rechnen.
Verfasst: 10.10.2007 09:32:47
von frankyfly
Das man den Motor ohne mechanische Defekte zerlegt und auch nachher wieder sauberst zusammensetzt habe ich einfach mal vorausgesetzt, wenn das nicht gegeben ist (der Motor also nachher Mechanich defekt ist) ist klaar mit einem verlust an Leistung/Drehmoment/Stellgenauigkeit zu rechnen ist.
Bei allem was ich bis jetzt gelesen habe war von einer Stöhrung des Magnetfeldes die rede, nur frag ich mich wie der Hersteller den Stator da rein bekommen hat ohne das Magnetfeld zu stöhren ?
Verfasst: 10.10.2007 09:33:11
von stang6t8coupe
das ist so, die Magnete werden beim Auseinanderbauen entmagnetisiert.
Da hilft dann nur noch einschicken.
Kann man bei
www.cncecke.de oder
www.nc-step.de nachlesen.
Ich mach grad relativ viel mit Steppern, meine Fräse fährt schon auf einer Achse. Jetzt hab ich mir zum Fertigstellen noch ne Drehbank bestellt, die wird dann auch auf CNC umgebaut.
Adrian
Verfasst: 10.10.2007 09:39:59
von helihopper
stang6t8coupe hat geschrieben:...
Hö?
wie das?
Muss man die Motore vor dem Zerlegen erst glühen?
Deine Links helfen da nicht, weil keine Suchoptionen auf den Seiten vorhanden sind.
Verfasst: 10.10.2007 11:01:57
von stang6t8coupe
hier mal ein zugegebenermassen recht kurzer Bericht.
http://www-users.rwth-aachen.de/thorste ... #faq_demag
Ich hab das so gelesen dass die Motoren mit einer Eisenhülse Montiert werden die dann raus kommt wenn der Rotor drin ist.
Hab den Artikel aber jetzt auf die schnelle nicht gefunden.
Adrian
Verfasst: 10.10.2007 11:06:49
von helihopper
Aha,
danke.
