OS Max 50 Hyper mit Wildcat 15 % Helimix
Engel
#1 OS Max 50 Hyper mit Wildcat 15 % Helimix
Beitrag von Engel »
hallo !
Wollte mal Fragen ob mir jemand sagen kann wie er seine Duesennadel und Lerlaufschraube bei 15 % Wildcat Helimix eingestellt hat !
danke
Pitchkompensator
Beitrag von Pitchkompensator »
Hallo Engel,
normal bringt dir die einstellung von anderen nichts da viele faktoren die laufkultur eines Motors beeinflussen zB. Luftfeuchtigkeit oder höhe deines Flugfeldes über NN.
Da musste wohl selbst die Ideale Einstellung finden. Fakt ist dein Motor sollte nicht zu heiß werden also zu mager gedreht werden, gleiches gilt für zu fette einstellung, aber das merkst Du dann beim fliegen ob der Motor widerwillig das gas annimmt.
Stell deine Standgasschraube auf mitte bzw. leicht nach rechts so das er im standgas gut läuft aber auf der fetten seite ist und fang mit der grundeinstellung der Vollastschraube (1,5 - 2 umdrehungen auf) an. Dann drehst Du magerer bis der Motor bei vollpitch gut durchzieht aber gut raucht und kontrollierst die Temp. immer dabei.
Der rest ist Übungssache und Erfahrung. :)
Hoffe Du hast erfolg.
Gruß Markus
Are you a Citizen?
DMFV versichert
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
