#1 EP8
Verfasst: 26.05.2007 15:43:00
von I.Pensel
wer hat schon mal einen Phoenix-60 Regler mit der neuen Software-Beta 1.51 von Castle Creations eingestellt.
Habe einen EP8-ARF vom Heli Shop mit Phoenix-60 Regler, 5èr LiPo und den QuickRay Motor.
Der Hubi ist etwas !! Schweerfällig !!........
der wird wohl nur mit 6èr LiPo`s gut fliegen. Oder kann ich noch etwas an der Einstellung vom Regler machen,es ist das 14èr Motorritzel montiert.
Mfg. Ingo
Verfasst: 26.05.2007 20:45:38
von actron
ne am Regler liegts nicht.
Nimm mal ein anderes Ritzel 18er mit 5S, dann geht er besser.
Drehzahl mit 14er und 5S (16.5V) und QuickRay (855U/min)
und Regler 80% auf
(14/120) * 855 * 16.5 *0.8 = ca. 1316 u/min am Hauptrotor
-> vieeeeeel zu wenig -> da geht gaaaar nix
mit 18er Ritzel an 5s
18/120 * 855 * 16.5 * 0.8 = ca. 1700 u/min schon besser
oder natürlich 6S verwenden.
Würde aber zuerst mal anderes Ritzel probieren.
Gruß MIke
#3 EP8
Verfasst: 27.05.2007 08:57:27
von I.Pensel
danke für die schnelle Antwort.
Das 14èr Ritzel war Orginal dabei und den kompletten Hubi habe ich beim Heli Shop in at gekauft. Die haben mir das Set zusammen gestellt, aber laut Deren Meinung mache ich etwas nicht Richtig.
Na ja, danke für den Tip.
Mfg. Ingo
Verfasst: 27.05.2007 09:37:44
von actron
Hi Ingo,
ein Vereinskamerad hat auch einen EP8, dort wars genauso.
Größeres Ritzel und es ging.
Du kannst höchstens den Regler nochmal neu einlernen.
Am Sender volle Wege +- 100% und einlernen
Du solltest mit 80% Regler offen deine Wunschdrehzahl erreichen.
Und die (1600-1700 Umin) erreicht du rechnerisch halt erst mit 17/18er
Ritzel.
Also nochmal:
100% Regler offen bei 14er Ritzel und Null Grad Pitch !!!
Spannung bei Lipo 3.3V unter Last
also 3.3 * 5 = 16.5 V
Motor QuickRay 8: 855 u/Volt
(14/120) * 855 * 16.5 = ca. 1645 u/min am Hauptrotor
Das ist halt zu wenig im Reglerbetrieb. Der Regler braucht Reserven.
Und da geht man halt von 20 % Reglereserve aus.
So ergibt sich dann 1645 * 0.8 = 1316 u/min und das ist zuwenig.
Vielleicht fliegt Maurer halt im Stellerbetrieb.
Das kannste auch mal ausprobieren.
Gruß Mike
#5 EP8
Verfasst: 27.05.2007 17:53:15
von I.Pensel
und Danke für die Tips.
Werde mir ein anderes Ritzel bestellen und auch mal einen 6èr Lipo testen.
Kennst du einen anderen Shop, wo ich mir das Ritzel und Haubtzahnrad kaufen könnte ?
Mit dem Gasweg-100% bin ich am testen, da ich ja den Regler übern PC programmiere.
Mit der aktuellen Software von CC geht das Ganze sehr leicht, aber das Menue ist halt Umfangreich.
Mfg. Ingo
