Align 600XL Motor im neuen Logo 500?
#1 Align 600XL Motor im neuen Logo 500?
ich möchte mir den neuen 500er Logo zulegen, sobald er rauskommt und wollte fragen, ob der neue 600XL Motor von Align reinpasst. Ich würde mit einem 6S setup fliegen wollen. Der Motor ist recht günstig und ist mit dem 500er sicher nicht überfordert.
Hat ihn jemand schon im Logo 10 3D probiert?
m.
m.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
Bei Helifreak gibt es einen Thread.
http://www.helifreak.com/viewtopic.php?t=21651
Ich glaube bei RCGroups oder Runryder habe ich auch mal etwas gesehen.
Hi ,
ich flieg den normalen BL600 im Logo 10 3D mit 6s das geht schon sehr sehr Geil....... Vid auch irgendwo hier im Forum.
Wenn net bei Google Video.....
http://video.google.de/videoplay?docid= ... Logo+10+3D
Gruß Oli
Gruß Oli
T-Rex 700 V - BeastX
T-Rex 600 V
T-Rex 250
T-Rex 600 V
T-Rex 250
@ Oli L.:
Das sind gute Nachrichten, also wird der Motor vermutlich auch beim neuen Logo 500 3D reinpassen. Was für Flugzeiten hast du mit dem 3700er FP Akku?
Schon mal 6s 4800mAH probiert, z.B.: den günstigen SLS, oder ist es ein zu großer Brocken für das Logo 10 3D Chassis?
- Frank Schwaab
Könnte problematisch werden. Man braucht ja Pfeilverzahnung.Frank Schwaab hat geschrieben:ich vermute, das es so kleine Ritzel nicht geben wird.
Gruß frank
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
@ Frank & Chris_D:
Ich habe meinen vorigen Tread aufgrund neuer Erkenntnisse so editiert:
So, ich hab mir die Sache nochmal angeschaut. Laut Mikado HP geht die Übersetzung beim neuen Logo 500 3D bis 12,8:1. Wenn ich mit dieser Übersetzung den 600XL mit 1650U/min/V mit einem 6s Akku einbaue, dann müsste doch eine Kopfdrehzahl von ca. 2200 möglich sein.
Angenommen der Akku gibt unter Last 20.0V her (vermutlich weniger, oder?), dann dreht der Motor um die 33.000 = Kopfdrehzahl ~2500U/min. Verluste beim Wirkungsgrad hab ich auch noch nicht berücksichtigt. Wenn ich den Jazz Regler dann auf z.B.: 75% im Heli-Mode einstelle, müssten um die 2200U/min am Kopf machbar sein, oder seht ihr das anders? Ansonsten könnte ich ja immer noch einen 5s Akku einbauen, dann geht es sich auf jeden Fall aus.
Wie seht ihr das? Soll ich es einfach probieren, oder liege ich mit meinen Ausführungen oben sehr weit weg von der Realität.
@ Oli L.:
Welche Übersetzung hast du bei deinem Logo 10 3D mit dem 600L Motor? Mit dem neuen Logo 500 3D sind bis zu 1:12,8 möglich. Ist deiner noch weiter untersetzt?
m.
m.
