hab in meinem EP10 derzeit NiMh 12Zeller (von Sanyo), die die Normkapazität von 3600mAH auch beim Laden fast erreichen (so um die 3400 gehen rein).
Flugzeit ist mit dieser Ausstattung zwischen 5 und 6 Minuten bei Schweben bzw. einfachen Rundflug ohne Pitchpumping (Ich lande, sobald ich Leistungseinbruch merke, da würde er noch um die Minute problemlos schweben)
Sind diese Werte normal?
Bzw. kann ich durch Umrüstung (LiPo, anderer Motor) was erreichen. Solang wie mein Rex sollte er eigentlich auch in der Luft sein können, dort sinds je nach Flugstil zwischen 9 und 12 Minuten mit den SLS 2100.
Bin auf Input gespannt.
Herbie
Flugzeiten EP10
#1 Flugzeiten EP10
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
Hi zusammen,
hab seit heute einen 4S2P 4400mAh noname Lipo und siehe da, keine Drehzahleinbrüche mehr, 1900RPM bei 70% Regleröffnung und Flugzeit von 12 Minuten bis abregeln oder 11 Minuten mit 15% Restladung. Geht doch!
Bestand:
