Fragen zum Lepton EX
#1 Fragen zum Lepton EX
ich fliege einen T-Rex 450S und möchte mir noch einen 2. Heli zulegen mit einem Rotordurchmesser von etwa 1m.
Gibt es schon brauchbare Erfahrungen mit dem Lepton? Solange der 500er Rex nicht da ist, wäre der Hirobo meine 1. Wahl. Der EP8 von Quick ist angeblich etwas schwer, wenn auch billig. Und der Roxxter 22, der bald kommen soll, ist mit 750Euro für den Bausatz etwas teuer und seine Ersatzteile auch.
Hier meine Fragen an euch:
1. Funktioniert der Lepton mit Originalmotor und Regler störungsfrei?
2. Welche Kontronik Jazz + Motor - Kostellation wäre empfehlenswert und passt sie rein?
3. Welchen 4S oder 5S Akku würdet ihr empfehlen. Ich möchte das Teil schon herumschmeißen können. Irgendwo habe ich gelesen, dass sogar guten 3D Piloten die 5S zuviel waren. 4S wäre preislich ein Vorteil, wenn er damit wirklich gut geht.
4. Seid ihr damit zufrieden? Gab´s unangenehme Überraschungen?
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
Ich fliege den Lepton jetzt seit 4 Wochen.
ABSOLUT geiles Gerät um das mal so auszudrücken
Ich fliege die TMRF Edition
http://www.heliguru.de/html/lepton-ex-tmrf_edition.html
Dazu noch Kreisel LTG-21000 + 9254
3 x Polo Digi 4
SMC 19
Abfluggewicht 1,6 Kilo
Damit hat man Leistung Pur. Ich fliege mit 55% offenem Regler und habe jetzt schon absolut keine Drehzahleinbrüche bei +/-13 Grad. Egal was ich mach... Kopfdrehzahl liegt bei ca. 2600.
Akkus 4s 3700er FlightPower Evo20 NF
Flugzeit 6-7 Minuten und ich lade Maximal 2700mAH rein...
Überraschungen keine... mit den längeren Heckblättern ist man am Heck nur ziemlich nah am Boden was etwas stressig ist...
Da muss ich die Finne verlängern..
Flugstabilität wie mein Raptor 50. Der Lepton Schwebt genauso stabil, nur das ich Leistung ohne ende habe.
Kann den Heli nur Empfehlen
3 x Polo Digi 4
SMC 19
- Heli_Freak
Logo500 oder den gibt's auch noch: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=607690
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Möchte das Thema wieder mal in den Vordergrund schieben.
Habe evtl die Möglichkeit, meinen Rappi mit einem Lepton zu tauschen (da ich berufsbedingt die Region wechselte und hier nicht mehr so mit Verbrenner fliegen kann).
Wie sind eure Erfahrungen?
Was ist ein gutes Setup für den Lepton?
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Hallo Patrick,
meine Erfahrung mit dem Lepton:
Qualität: Hirobo eben, einfach perfekt.
Flugeigenschaften: präzise und agil
Kosten: halten sich im Rahmen, nicht so teuer wie man immer sagt.
Flugzeit: mit 4S 3700: je nach Flugstil 6-8 Minuten
Empfehlenswertes Setup:
Motor: Kora 15-14 oder für High-End: Strecker Motor von Rüdiger Feil
Servos: auf alle Fälle digital, ich bin mit den S3150 zufrieden. Die HS85 MG gehen auch, sind mir aber zu unpräzise.
Regler: Jazz 80, was sonst.
Gyro: 401 oder LGT 2100 oder LGT 6100, je nach Gusto
Heckservo: 9254 oder LGS 6100, muss schon ein gutes sein.
Akku: FP3700 oder Kokam H5 4000, jeweils 4S.
notwendiges Tuning: längere Heckblätter und verlängerte Heckfinne.
Mein Tipp: kaufen und glücklich sein. Wenn er Dir nicht mehr reicht, kannst Du ihn noch stretchen auf 104cm.
Empfehlenswerte Shops: world-of-heli oder heliguru.de
Heiko
Heiko
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110
FF9 und MX12
FF9 und MX12
Hallo Heiko, danke für die Inputs.
Hab eben ein Angebot zum Tausch mit meinem Rappi offen. Servos wären die S3150 - sind die nicht etwas schwach mit Kraft?
Motorisiert wäre dieser mit dem original Hirobo-Motor und Hirobo-Steller mit BEC. Wie stehts mit dem?
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Hallo Patrick,
die 3150 gehen erstaunlich gut, wurden mir auch von Rüdiger Feil empfohlen. Größere Servos (9650) gehen erst mit erheblichen Modifikationen am Servorahmen, halte ich aber nicht für notwendig.
Die Kraft reicht aus, vor allem sind die Dinger sehr präzise.
Der Hirobo-Motor ist wohl ein Hyperion, der soll laut diversen Aussagen in anderen Foren auch gehen. Über den Regler weiss ich nichts, kannst Du ja mal ausprobieren. An den Jazz wird er vermutlich nicht rankommen.
Kannst Du ihn mal fliegen, bevor Du den Tausch machst?
Heiko
Behalte Deinen R149DP, der passt optimal zum Lepton.
Heiko
FF9 und MX12
FF9 und MX12
#9 Re: Fragen zum Lepton EX
Tag zusammen
Habe bis jetzt im Forum nur über Bauberichte und Motorisierung vom Lepton EX gelesen. Wer aber kann mir mitteilen welche Einstellwerte und Mischer für Pitch Gaskurve und GY401, zum normalen Fliegen, kein 3D, ideal sind. Habe den Originalmotor mit dem Jazz 80-6-18 Kokam 4S3600 Ritzel 24
Kann ich die Daten aus der Bauanleitung nehmen oder hat jemand bessere Erfahrungswerte.
Hans
Hans
