Hi Dennis,Knolle hat geschrieben:Hallo!
1:Schleifen 800-1000er Nass(wenn Haube nicht glatt sondern porig bitte noch Schleiffpad verwenden)
2:Reinigen (Silikonentferner)
3:Primer drauf 1 Schicht ganz dünn!
4:2K Füller drauf bitte mit Weichmacher(2-3 normale Gänge,zwischen jedem Gang ablüften lassen))
5:Wenn Füller am nächsten Tag trocken,Füller mit 1000er nass schleifen(vorher bitte mit ner Dose Schwarz annebeln,damit man sieht wo noch geschliffen werden muß)
6:mit Wasser und Schwamm reinigen unt trocknen lassen
7:mit Silikonreiniger nochmals reinigen
8:Basisfarbe auftragen(1.Gang nur nebeln nennt man Klebeschicht,2.Gang normal und deckend spritzen)
9:ablüften lassen ca.10-15min je nach Temperatur
10:2K Klarlack mit Weichmacher auftragen(eine Klebeschicht und zwei Deckschichten)
11:trocknen lassen und nicht andauern drumherumrennen und gucken,sonst gibt es zu viel Dreck den man in der Luft aufwirbelt auf die Haube
Fertig!!!
Gruß Dennis
Ps:Bin Autolackierer könnt mir schon glauben.
frag mal deinen Lack Lieferanten nach EP+EPDM
Auf Lenorflaschen hält mit vertretbarem Aufwand gar niX.
Ohne tempern oder- und abflämmen gibts keine haltbare Verbindung.
Probier es mal mit dem Kreuztest aus, wenns klappt dann sind die Lackhersteller echt weitergekommmen.
Frank
