Messen der Rotordrehzahl
MPO
#1 Messen der Rotordrehzahl
Beitrag von MPO »
Hallo zusammen,
wie messt ihr die Rotordrehzahl? Einen Drehzahlmesser habe ich aus dem Flugzeugbau, nur würde ich mich hüten zu nahe an einen laufenden Rotor zu gehen.
Grüsse,
Marc
tuxlin23
#2 Re: Messen der Rotordrehzahl
Beitrag von tuxlin23 »
MPO hat geschrieben:.., nur würde ich mich hüten zu nahe an einen laufenden Rotor zu gehen.
Ich habe mir bei rc-city einen Drehzahlmesser gekauft, der nach dem Stroboskopeffekt funktioniert. Durch den kann man aus größerer Entfernung den laufenden Rotor, also im Flug, beobachten und die Drehzahl recht genau bestimmen.
Mit den kleinen optischen Messgeräten, die man in wenige cm über den Rotor halten muss, möchte ich nicht mehr arbeiten!!!
Uwe
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Man nehme etwas (sehr viel) Tesa und klebe eines dieser kleiner Dinger ans Heckrohr
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
paede
Beitrag von paede »
naja bei TRex oder kleineren helis finde ich dies nicht sooooo gefährlich
Grinch
Beitrag von Grinch »
Solang mans nicht macht wenn der Heli in der Luft ist ;)
Also ich messe auch mit so nem optischen Gerät die Drehzahl. In den Rotor hab ich dabei noch nie gelangt und ich hoffe, dass das auch so bleibt und die Rotorblätter nicht von mir gestreichelt werden wollen ;)
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
paede
Beitrag von paede »
beim xpro hat ein kollege auch schon die drehzahl gemessen während ich in der luft war ... mein messgerät funktioniert aber auch bei 10-20cm entfernung
crash
Beitrag von crash »
Hat sich bedankt: 8 Mal
Ich nehm den SkyTach.
MPO
Beitrag von MPO »
Vielen Dank für Eure Antworten :D .
Grüsse,
Marc
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Skytach funktioniert am besten, hab schon viele andere gehabt!
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
TheManFromMoon hat geschrieben:Skytach funktioniert am besten, hab schon viele andere gehabt!
..aber leider nur im 2-Mann-Betrieb :(
ich nehm deshalb auch den billigen. Heli auf einen Feldweg stellen, Pitch -1 bis 0, hochlaufen lassen, warten bis er sich beruhigt hat (oder noch besser erstmal starten/anden), hingehen, von oben messen. Sollte man vielleicht nicht unbedingt bei Sturm machen - aber einen Heli fliegt man ja eh bei wenig Wind ein.
Zurück zu „T-Rex 450“
