#1 Daten 310er Motor
Verfasst: 08.07.2006 09:20:19
ich habe Teile aus dem Piccolo V2 mit dem 310L Motor in meinen DF 4 gebaut.
Leider sind die Zahnräder an der Hautrotorwelle unterschiedlich gross. So das ich das Ritzel des 310L Motors tauschen müsste.
Da ich für die 2mm Welle noch einige habe, aber keinen Abzieher, stellt sich mir die Frage ob es nicht besser ist einen anderen Motor zu nehmen wo meine Ritzel auch passen.
Dazu müsste ich aber die Daten vom 310L Motor wissen.
Welche Spannung hat er ?
Welche Stromaufnahme ?
Wieviele Umdrehungen bringt er ?
Denke bei den Motoren an einen 300er Graupner oder habe noch einen 320er Graupner mit 7,2 Volt, funzt der vielleicht ?
Norbert
Norbert
