Hallo liebe Fangemeinde!
Ich hab einen Blade 230s ... nach einem Absturz ist mir der Rahmen gebrochen und dadurch hab ich mir einen neuen bestellt und den natürlich raungebaut...
So nach dem Umbau freu ich mich steck den Akku an und siehe da ... er geht nicht so wie vorher!
Irgendwie geht plötzlich die Taumelscheibe bei Pitch nach oben geht die Taumelscheibe nach unten...
Wenn ich Pitch reversiere dann geht zwar die Taumelscheibe richtig... ABER!!!!!!
Der Motor beginnt zu drehen obwohl ich auf 0 Pitch im Normalmode bin ????!?!?! Da sollte er noch garnix tun eigendlich !!! Warum tut er das??
Was hab ich da falsch angeschlossen oder gemacht das er das tut??
Was muss ich da umstellen das ich den wieder zum fliegen bekomme??
Bitte um Hilfe
Danke
Blade 230s nach Umbau funktioniert nicht richtig
#2 Re: Blade 230s nach Umbau funktioniert nicht richtig
Moin moin,
kann es sein, das du einfach die Blatthalter um 180° gedreht hast? Also das die Anlenkpunkte der Blatthalter jetzt auf der anderen Seite des Rotorblattes sind?
Dann würde deine Beschreibung passen.
Mirko
Mirko
#3 Re: Blade 230s nach Umbau funktioniert nicht richtig
geh noch mal alle Teile durch, die du bei der Reparatur auseinander genommen hattest. Sowohl Mechanik, als auch Elektronik. Sind da eventuell Anschlüsse vertauscht? Oder Anlenkungen falsch herum montiert?
Irgendwo muss da was schief gegangen sein, denn von allein verstellt sich ein Heli im Normalfall nicht.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
