Servo
#2 Re: Servo
Ich denke mal an einem defekten Poti oder Getriebe. Hänge mal das Gestänge am Servo aus und lasse es den ganzen Weg laufen. Halte dabei den Servohebel fest um die Stellkraft zu spüren. Wenn das Servo an einer Stelle anfängt zu zittern oder kraftlos wird, dann hast Du den Fehler.
#3 Re: Servo
oder das FBL hat ne Macke und denkt es muss drehen.
Tausch einfach mal 2 Servos (nicht fliegen ) und schau obs im Stand das gleiche Problem ist.
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
