ich brauch mal wieder eure Hilfe ^^
Nach dem Update auf Libre Pilot GCS 16.09 komme ich mit den PIDS nichtmehr ganz zurande. Die Oszillationen hatte ich ganz zu anfangs wie der Quad neu war gar nicht, ab den ersten Betaversionen von 16.09 dann immer mehr, ohne bei den PIDs was herumgestellt zu haben. Ein verringern von P hat etwas Besserung gebracht, jetzt bin ich aber schon so weit damit herunten dass ich nicht glaube dass es nur daran liegen kann. Hat jemand von euch eine Idee?
Ich habe ein Video angehängt von heute wo man das Problem sehr gut erkennen kann.
#2 Re: PID Probleme seit Update
Verfasst: 29.01.2017 15:03:38
von CubaLibreee
Hi Max,
hab auch das update drauf gemacht war aber damit noch nicht fliegen...
Und eben bei geilem Wetter hindert mich die Rüsselseuche das spontan zu ändern...
Verwendest du kein TxPID? Hast die ESC richtig eingelernt? Ich hab das nach dem Update alles komplett neu gemacht von Grund auf. Aber wie gesagt. Ich kann dir noch nicht sagen wie mein Quad mit den gleichen PID´s nun fliegt.
#3 Re: PID Probleme seit Update
Verfasst: 29.01.2017 17:58:53
von Comavi
Alles neu gemacht ja. Hat sicha ber mittlerweile erledigt, denn
Mach mal n Bericht ueber den Spektrum FC in verbindung mit dem Telemetrie fähigen Sat dingens.
Hab ja auch inzwischen ne DX9 die das koennte.
Ich muss hier schnell wieder raus...
#5 Re: PID Probleme seit Update
Verfasst: 31.01.2017 21:03:15
von Comavi
Einen kleinen Bericht werd ich die Tage mal schreiben wenn ich Zeit hab. Was ich jetzt allerdings schon sagen kann, das einlöten der Pinheader (Board kommt
komplett blank) war leichter als gedacht. Bei der Konfig in Raceflight ist im Vergleich zu LibrePilot vieles anders aber auch logischer.
Der neue Sat läuft mit 5v und wird mit einem normalen Servostecker verbunden (nichtmehr der alte ZH Picoblade) Telemetrie gehen zusammen mitm FC Spannung und RSSI.
#6 Re: PID Probleme seit Update
Verfasst: 31.01.2017 22:26:40
von CubaLibreee
Comavi hat geschrieben:Einen kleinen Bericht werd ich die Tage mal schreiben wenn ich Zeit hab. Was ich jetzt allerdings schon sagen kann, das einlöten der Pinheader (Board kommt
Ich hab eben eine RunCam2 bestellt. Soll aber auch für meine Helis sein da mir meine GoPro 3 zu globig ist als reine onboard cam zum filmen des flugs. Die RunCam2 sollte mit dem druck von 4x Füßen dann auch unter dem Quad und Heli platz finden.
Ich hoffe das mein Quad mit dem update gleich mit den ollen PID Werten fliegt...
