Schleifen von Druckteilen aus dem 3 D Drucker
#1 Schleifen von Druckteilen aus dem 3 D Drucker
Hallo miteinander - auch in unserem Hangar hat der 3D Druck Einzug gehalten. Wir haben uns für den Dremel entschieden. Das Zeichnen und Drucken war keine all zu schwierige Herausforderung
und so entstanden vom Cockpit über Pilotensitze und Landesgestellen bereits beachtliche Teile. Wie jeder Anwender weiß, sind die Oberflächen bei den Druckstücken nicht gerade berauschend
und wir haben zuerst an eine mechanische Nachbearbeitung der Teile gedacht. Doch leider gestaltet sich diese Nachbearbeitung nicht so einfach, da sich das ausgehärtete Filament nicht besonders
kooperativ zeigt und keine wirklich perfekte Oberflächen ergibt. Auch eine chemische Oberflächen Behandlung mit Aceton oder Nitro brachte nur eine minimale Verbesserung hatte aber oft einen
klebrigen Kunststoff zur Folge.
Wären für jeden Tipp dankbar !
Martin & Erich
Martin & Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#2 Re: Schleifen von Druckteilen aus dem 3 D Drucker
Ich kann dir nur zu PLA sagen wie ich es hier handhabe:
- nass und kalt schleifen (Nassschleifpapier, kaltes Wasser), verhindert 'schmieren'
- Damit ist die Oberfläche aber immer noch 'samtig'. Daher entweder fillern und lackieren (für Grossteile wie Rumpfabschnitte) oder
http://www.kaupo.de/produkte/epoxidharz/xtc-3d/
- Nitro und Aceton tun bei PLA nicht. Was geht ist anscheinend Tetrahydrofuran
https://3druck.com/objects/tetrahydrofu ... n-4810917/
hab ich aber nicht ausprobiert.
#3 Re: Schleifen von Druckteilen aus dem 3 D Drucker
Sprühspachtel soll wohl gut gehen. Habe es aber selber noch nicht versucht...
#4 Re: Schleifen von Druckteilen aus dem 3 D Drucker
Sprühspachtel ist mir zu grob, zu schwer (zumindest bei meinen nur kleinen Riefen), es tut auch zuviele Details abdecken.
Filler ist besser weil feiner und dann lieber ggfs mehrere Schichten.
Das Zeug ist gut (Obi, Bauhaus):
http://www.motipdupli.com/de/INT/produk ... -1002.html
Aber Vorsicht wenn man später 2K lackieren will. Verträgt sich nicht mit jedem Lackaufbau!
Dann lieber das XTC-3D Epoxid als Basis verwenden, da geht dann alles drauf.
#5 Re: Schleifen von Druckteilen aus dem 3 D Drucker
Hallo Frank,
Hast Du dazu auch eine Bezugsquelle
Bezieht sich das nur auf PLA oder funktioniert das auch bei ABSbzfrank hat geschrieben:Dann lieber das XTC-3D Epoxid als Basis verwenden, da geht dann alles drauf.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#6 Re: Schleifen von Druckteilen aus dem 3 D Drucker
Hi Hans-Peter,
Geht auf ziemlich viel - PLA, ABS, EPS, ...
https://www.3djake.de/smooth-on/xtc-3d-epoxidharz
http://www.smooth-on.com/Epoxy-Coatings ... index.htmlCoat any 3D Print Surface: XTC-3D® can be applied to both SLA and SLS prints. It works with PLA, ABS, Laywoo, Powder Printed Parts and other rigid media. It also can be used to coat EPS, EPDM and urethane foam as well as wood, plaster, fabric, cardboard and paper.
#7 Re: Schleifen von Druckteilen aus dem 3 D Drucker
Danke Frank,
Fred ist gebooked
Wäre mal ein Thema fürn Stammtisch
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#8 Re: Schleifen von Druckteilen aus dem 3 D Drucker
Moin moin,
bis dahin könnt ich euch auch hier: Baubericht: Mustang P51D " Marinell" 1:6 Metallbauweise mal einlesen.
Der Typ ist der Hammer, dagegen sind wir alle Weisenknaben...
Auch wenn der Titel sich auf etwas anderes bezieht, auf der Seite 53 (mein Link oben) geht es um die Oberfläche der von ihm gedrucketen Teile.
Mirko
Mirko
#9 Re: Schleifen von Druckteilen aus dem 3 D Drucker
Jetzt habe ich die Seite wieder gefunden wo ich euch cooles colorieren zeigen wollte:
http://www.formgeber-3d-druck.de/420705676
Gefällt!
Gefällt!
