Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
#16 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
eben... hauptsache, wir verstehn uns - und kriegen uns wegen Kleinigkeiten net in die Wolle und reden drüber. Baßt scho´
#17 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
Manchmal fließt es halt unter und manchmal nicht - kommt nicht nur auf die Litze an, sondern auch wie lange man das Lötzinn ranhält und es fließen läßt und wie die Litze dann gerade steht/liegt/festgehalten wird - also z.B. senkrecht nach oben - da wird das Lötzinn schneller unter die Isolierung fließen. Man möchte eben, daß alles mit Lötzinn "voll" ist und verläßt sich auf sein Gefühl/Erfahrung und seine Augen. Manchmal denkt man dann eher, daß die Litze gut verzinnt ist und manchmal eben erst später - und dann ist eben ein bißchen mehr Lötzinn schon unter der Isolierung.
MFG
speedy
MFG
speedy
#18 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
Man kann es etwas verhindern, indem man ein, zwei Krokoklemmen direkt hinter dem Lötbereich auf die Isolierung setzt. Das führt nochmal etwas Wärme ab. Allerdings : erwärmt man lange genug, bringt es auch nix, außer das man noch mehr Fläche hat an der man sich die Finger verbrennen kann
#19 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
Und den Abdruck der Klemmen in der Isolierung.Crizz hat geschrieben:Allerdings : erwärmt man lange genug, bringt es auch nix, außer das man noch mehr Fläche hat an der man sich die Finger verbrennen kann
MFG
speedy
#20 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
Bei PVC ja, bei Silicon eigentlich nein
#21 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
Des isch die richtige Einstellung!volopiacere hat geschrieben:Okay, sorry meinerseits.
manchmal läuft´s halt ned so ...
und fliang duad a ja
