Hallo zusammen...
Bin qausi blutiger Anfänger und dachte mir ich ruh mir was gutes mit einem gebrauchten Walkera.
Leider komm ich nicht hoch mit dem Heli...er dreht sich sofort weg bzw dreht schon im Stand. Hab versucht alles einzuregeln. Im Stand hat das gut funktioniert....aber er kippt immer weg... Ein satz Rotorblätter hat das schon gekostet
Was mich wundert... Das Servo für den Keckrotor um den Heli kreiseln zu lassen geht nach dem los lassen des Steuerhebels an der Funke nicht mehr in die Ausgangsstellung. So kreiselt er dann immer bis man das durch gegensteuern korrigiert.
Ist das normal oder hat das Servo n Hieb?
Über alle Antworten freue ich mich schon jetzt.
flychi
Walkera V120D02 HILFEEEE
#2 Re: Walkera V120D02 HILFEEEE
Moin Namenloser.
Eine Ferndiagnose ist immer sehr problematisch. Woher kommst Du? Schau einfach mal oben auf der Pilotenkarte. Außerdem wäre es schon netter, wenn Du uns Deinen Vornamen verrätst. Das macht vieles einfacher.
#3 Re: Walkera V120D02 HILFEEEE
Das ein Heckservo nicht auf 0 zurückstellt ist normal, denn es ist abhängig von den Kreisel-Momenten. Wenn es den Heli am BOden umhaut gibt es zwei Ursachen die wahrscheinlich sind : Wirkrichtung des Gyro und damit Steuerrichtung des Hecks ist falsch, oder man klatscht das Ding im 3D-Mode auf Touren, der bei den Walkeras ohen Sanftanlauf direkt auf Vollgas haut.
Meist ist es der zweite Punkt. Dann im Nortmal-Mode erstmal auf Drehzahl bringen und dann umschalten auf 3D-Mode.
Weitere Mögliche Punkte : Blätter falsch montiert ( eines um 180° verdreht) oder Heckblätter falsch montiert. Bei einem gebrauchten Heli und ohne Ahnung von der MAterie ein für einen Anfänger denkbar ungünstiges Szenario. Bilder würden helfen.
