Hallo zusammen,
welche Erfahrungen gibt es mit dem PYRO 750-50 in Kombination mit dem JIVE Pro 120 in 700er Helis?
Ströme bei unterschiedlichen Drehzahlen / Flugstilen?
Wärmeverluste am Regler und Motor?
Ggf. Absteller des Reglers?
BEC-Spannungen?
Weiteres?
Olaf
PYRO 750-50 am JIVE Pro 120
#1 PYRO 750-50 am JIVE Pro 120
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
#2 Re: PYRO 750-50 am JIVE Pro 120
Das ist momentan noch ne schlechte combo, da die jive Pros nicht richtig mit 14 polern zu Rande kommen.
Gruß Robert
#3 Re: PYRO 750-50 am JIVE Pro 120
Den Pyro 700-34 mit 14 Polen hatte ich am Jive Pro 120 HV.
Die Kombination funktionierte problemlos.
Olaf
Olaf
#4 Re: PYRO 750-50 am JIVE Pro 120
Fliege den Pyro 750 / 50 mit dem Helijive 120 - SW 13 im 700-Rex mit Originalübersetzung - absolut keine Probleme!
Habe Gaskurven von 1350 (25%) - 1750 (35%) - 2100 U/min (60%) und es gibt keine erwähnenswerten Besonderheiten.
Bei der niedrigen DZ fliege ich mit 3600mA ca. 9 - 10 Min, je nach Flugstil, bei der hohen ca. 5-6 Min, aber da kann man es gut krachen lassen . Mein Flugkollege wundert sich bei der Wall mit hoher DZ immer, was der Heli doch so aushält
Als Peak habe ich teilweise schon mal an die 300A gemessen, der Motor liefert dann weit über 10KW ab. Trotzdem bleiben Regler/Miotor handwarm.
Ich konnte also noch nicht feststellen, dass der Jive mit 14-Poler Probleme hat.
#5 Re: PYRO 750-50 am JIVE Pro 120
Da du ein Doppelposter bist, und nicht immer Alles doppelt aufgerollt werden muss, sieh mal ins nachbarforum.
Da steht schwarz auf weiß, was Sache ist.
Gruß Robert
