also es ist so, dass in dem Moment, wo an den unaufgeladenen Kondensator eine Spannung angelegt wird, dieser (für eine sehr kurze Zeit) wie ein Kurzschluss wirkt.
Dadurch berechnet sich der max. Strom aus:
I = U / R
Bei einem 6S Akku nehmen wir mal 26V und eben die 11 Ohm, dann kommen wir auf:
I = 26V / 11Ohm = 2,4A
Die Leistung die am Widerstand umgesetzt wird errechnet sich aus:
P = U * I
In unserem Fall dann also:
P = 26V * 2,4A = 62W
(Anmerkung für Krümelkacker: Man kann die beiden Gleichungen auch kombinieren und erhält dann P = U² / R = 26² / 11 = 62W, außerdem habe ich den Innenwiderstand des Kondensators und der Spannungsquelle außer acht gelassen)
So, das ganze stimmt aber nur für einen sehr kurzen Moment, sowie der Kondensator Ladung aufnimmt wird sein Widerstand größer und damit der Strom geringer, das ganze kann man auch als Strom/Spannungskurve darstellen, hier gut dargestellt:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 205301.htm
Die Frage ist nun, wieviel Leistung halten die Widerstände als Spitze aus, die angegebene Leistung ist ja für den Dauerbetrieb. Und da fehlt mir ehrlich gesagt auch der Anhaltspunkt wo man das nachlesen kann bzw. ob es dafür eine Faustformel o.ä. gibt.
Markus
