Alien 600 auf 12s Umbauen?
#17 Re: Alien 600 auf 12s Umbauen?
@dive
Ich habe einen Hobbywing 100a Platinum v3 verbaut. Werde dann mal hochritzeln und erstmal weiter mit 6s probieren
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#18 Re: Alien 600 auf 12s Umbauen?
Wusste gar nicht das für aliens die Gesetze der Physik anders sinddive26 hat geschrieben:Fliegst Du einen Alien, Michl (Alien ist nicht ALIGN !!!)?
Na, ich flieg nur voodoos, einen rapi und hatte mehre aligns, wieso?
Das hilft dir dann auch nicht, denn das Drehmoment generiert sich hauptsächlich aus dem Strom - den Spitzenstrom.dive26 hat geschrieben:Ich sag nur Drehmoment.Das heißt wenn ich mit 1500 fliege hab ich viele Einbrüche, und wenn ich mit 2000 fliege, den Antrieb um einiges mehr belaste hab ich weniger Einbrüche???
Mach doch ein einfaches Experiment, vergleiche mal auf der Telemetrie die Ströme während Tictocs einmal mit niedriger Drehzhal und einmal mit hoher Drehzahl und staune
Aber egal, du darfst dich halt nicht wundern wenn keine Flugzeit rauskommt.
Und das sagt dir einer, der mit 8S 4000 6minuten plus 3D bei 1800 fliegt / flog und das mit einem Heli, der als Bleiente verschrien war (Rex550XL - 3.3kg)
lg michl
#19 Re: Alien 600 auf 12s Umbauen?
Auch wenn es schon länger her ist, habe mitlerweile den Alien erfolgreich auf 12s umgebaut
Verbaut ist jetzt ein yep 120hv opto Regler (gebraucht vom Fliegerkollegen), Align bl 600 MX Motor mit 510KV mit einem 12er Ritzel, ein MTTEC KETO HV BEC, ein Unisens-E und ein Graupner Gr18 FBL.
Gelogen wird mit 2 x 6s 3000er Lipos, reicht ca für 5-6 Minuten Bolzen mit 2100-2300 U/min. Muss noch mal Testen wies es mit niedrigere Drehzahl aussieht.
Das Heck hab ich mitlerweile auch hinbekommen in dem ich den Heck Anlenkstab komplett Kugelgelagert und alle Kugellager im Heck erneuert habe (die Drucklager waren wohl fertig und es wurde unter Last wohl schwergängig)
Den Riemen musste ich sehr straf spannen, sonst ist er übergesprungen, hörte sich beim Pitchpump echt scheisse an
Das Heck hält jetzt ab 2000 U/min super mit 92er Zeal Heckblättern, rastet super ein etc. Allerdings hält es nicht darunter, muss wohl noch etwas größere Blätter probieren für niedriegere Drehzahlen
Sonst gefällt mir der Alien jetzt wieder richtig gut
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#20 Re: Alien 600 auf 12s Umbauen?
Hallo Sascha,
92er Heckblätter sind eh schon recht groß - mit 92er fliege ich auch. Größer musst nur achten, dass die nicht in die Hauptrotorblätter einschlagen.
Ich bin aber mittlerweile wieder auf 6S zurückgegangen, habe aber den 12S Regler drin gelassen. Fliege wieder mit Stock-Motor. Aber 2000 rpm müssen schon sein, darunter gehts nur im Stellermodus - im Governormodus hält das Heck die Lastwechsel nicht ordentlich.
Freut mich, dass Du mit dem Alien (wieder) Spaß hast. Ich fliege auch immer gerne mit dem "kleinen".
LG Roland
LG Roland
#21 Re: Alien 600 auf 12s Umbauen?
Hallo Roland, für mich ist der "kleine" mein größter ^^ Mit 6s hat mir beim 3D schon oft die Leistung gefehlt, jetzt bei 12s zieht er schön sauber durch die Figuren Ich freue mich schon wieder auf schöneres Wetter, der Heli macht nämlich jetzt echt mega Spaß
An meinem etwas aufgemotzten Revolution 500E fliege ich am Heck 96er KBDD Blätter, da hält das Heck Bombe mit. Denke ich werde die mal am Heck des Aliens probieren, wenn das mit den Hauptrotorblättern hinhaut.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
