hallo heli gemeinde,
ich bin stolzer besitzer eines logo 600. ich möchte jetzt mein v-stabi standard mit dem pc verbinden. ich habe gelesen, dass ich die v-stabi standard software nur mit einem mikado sender verwenden kann. ich möchte aber eine dx7s funke verwenden, und die v-stabi mit 2 spektrum satelliten bestücken. kann mir jemand sagen, welche software die richtige ist?
vielen dank und fröhliche ostern
software v-stabi
#2 Re: software v-stabi
Geh doch einfach mal auf die VStabi Webseite. Dort findest Du ein ausführliches Wiki welches alle Deine Fragen beantwortet.
#3 Re: software v-stabi
Also das die VBar nur mit einem VBar Control Sender betrieben werden kann wäre neu. Selbst bei der v 5.3. steht davon nix im QuickStart-Guide
http://www.mikado-heli.de/files/downloa ... oss_dt.pdf
Im Gegenteil, auch dort wird darauf hingewiesen das die Default-Einstellung "Standard-Empfänger" ist. Die VBar-Software führt einen eh Schritt für Schritt durch das gesamte Setup, von daher sollte auch die Verwendung der Sateliten genauso innerhalb des Setup-Vorganges beschrieben werden wie bei anderen Empfängern entsprechend der gemachten Auswahl.
#4 Re: software v-stabi
hier anmelden und downloaden http://www.vstabi.info/de/V53_software, der Rest ergibt sich dann eigentlich von selbst.
Gruß Sven
