Hallo zusammen,
also es ist zum Verrücktwerden, aber ich kriege einfach kein brauchbares Setup für meinen 500x in meine DX6 (ohne i) hin
Auf der Spektrumseite ist der 500x gar nicht aufgelistet (500 3d auch nicht!), nur 450x - geht das?? Bevor ich mich nun an Spektrum wende um mir ein Setup stricken zu lassen, was dann schon mal 3 Wochen dauern kann, will ich hier erst mal nachfragen, ob es jemand gibt, der eine Dx6 hat und evt. ein 500x oder auch einen 500 3d damit fliegt.
In der 500x als auch 5003d Anleitung ist das Setup für die Dx6i, Dx7 und das der Dx8 aufgelistet. Was ich weiß ist, dass man auf keinen Fall das Setup der Dx6i für den 500x nehmen soll.
Wer kann mir weiterhelfen ? Ohne vernünftiges Setup traue ich mich gerade den 500x nicht aufsteigen zu lassen.
Jürgen
500X (3d) Setup für Spektrum dx6
#2 Re: 500X (3d) Setup für Spektrum dx6
Moin Jürgen.
Es bringt überhaupt nichts irgendwelche Setups abzutippen. Diese Setups sind als Ausgangswerte gedacht, aber man muss auch wissen was man da tut. Wenn Du es Dir nicht selbst zutraust, dann solltest Du den Heli auf jeden Fall von einem erfahrenen Piloten überprüfen lassen. Oft kann er den Heli dann auch gleich einfliegen. Kandidaten findest Du in einem Verein in der Nähe oder auch auf der Pilotenkarte. Auch der Gang zu einer Flugschule ist eine Möglichkeit.
#3 Re: 500X (3d) Setup für Spektrum dx6
Ein Setup wird immer individuell auf den Heli eingerichtet. Was gleich ist, sind die Kanäle, dass wars dann aber auch schon. Der Rest wird individuell eingestellt.
Wenn du nichts weißt wie, musst du dir Hilfe besorgen. Entweder über ein Verein in der nähe oder sie mal auf die Pilotenkarte, ob dort jemand bei dir in der nähe wohnt.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
TT E700 HC3SX
JR XG14
JR XG14
#4 Re: 500X (3d) Setup für Spektrum dx6
So, nun habe ich mal das 500x - Setup von der DX8 in die DX6 eingetragen. Das hab ich dann auch gleich mal ausprobiert. Was soll ich sagen, es klappt PERFEKT, der Heli fliegt damit hervorragend.
Also, das DX8 Setup ist demnach für die DX6 passend.
#5 Re: 500X (3d) Setup für Spektrum dx6
Du hast es glaub ich nicht richtig verstanden. Es gibt nicht ein einzig richtiges Setup, und schon gar keins, dass auch noch vom Sender abhängig ist. Du musst einfach unterscheiden zwischen der Grundeinstellung und der Abstimmung zum Fliegen an sich.
In der Grundeinstellung wird die mechanische Anpassung vorgenommen:
- welcher Knüppel steuert welche Funktion?
- wie ist die mechanische Ansteuerung der Taumelscheibe gelöst?
- maximale Wege der Servos einstellen ohne das etwas mechanisch blockiert
- Wendigkeit
- Reaktion auf Windeinflüsse
- Drehzahlen
#6 Re: 500X (3d) Setup für Spektrum dx6
Naja, ich bin zwar noch Anfänger aber ein bissl was verstanden hab ich schon. Ich brauchte ein Setup um überhaupt hochzukommen. Ich hab natürlich vor dem ersten Flug alle Einstellungen akribisch mit einem Vereinskameraden beäugt und beurteilt. Erst als auch er genickt hat ging ich auf die Wiese. Jetzt bzw. demnächst beschäftige ich mich mit den Flugzuständen - Wind, Wendigkeit usw.
Dass es DAS Setup zum perfekten Fliegen so (auf Anhieb) nicht gibt, ist mir auch klar. Auf jeden Fall hat jedes Sendermodell seine eigene zum Teil sehr unterschiedliche Einstellungen was Taumelscheibe, Gyro usw. angeht - da ist nichts mit Verstehen und Lernen, das verwirrt nur.
Und, nun ja, ich schreibe gerne erst mal ein Setup ab, um den Heli überhaupt in die Lüfte zu bringen.
Später, wenn ich dann Profi bin, mache ich das alle ganz alleine. Auf jeden Fall geht es ohne Hilfe nur sehr mühselig voran.
#7 Re: 500X (3d) Setup für Spektrum dx6
Im Grunde genommen nein, denn die Hersteller verwenden oft nur unterschiedliche Bezeichnungen oder definieren andere Wertebereiche. Deshalb ist es eben schon wichtig, dass man die physikalischen Zusammenhänge unabhängig von Sender und Heli verstanden hat. Die Umsetzung auf den konkreten Fall ist dann nur noch eine Fleißaufgabe.Juergen S hat geschrieben:Auf jeden Fall hat jedes Sendermodell seine eigene zum Teil sehr unterschiedliche Einstellungen was Taumelscheibe, Gyro usw. angeht - da ist nichts mit Verstehen und Lernen, das verwirrt nur.
