Ich habe endlich das Video hochladen können. Es lag anscheint an meinem Provider, nach 10Mb war es schluss. Ich habe jetzt meine Vodafone UMTS Karte verwendet und es ging diesmal problemlos.
Airlifter Video
Airlifter 450MAH Lipo+4/1 Elektronik+Hohenruder+Querruder
#78
mit beides. Drehzahldifferenz als Seitenruder + Querruderatomphil hat geschrieben: Womit hast Du gelenkt, mit den Querrudern oder per Drehzahldiffenrenz?
Leider nicht. Ich denke die Querrudeausschläge + Motorisierung reichen nicht ausatomphil hat geschrieben: Sind mit den Querrudern Rollen möglich?
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#79 Re: Airlifter 450MAH Lipo+4/1 Elektronik+Hohenruder+Querrude
bin meinen Airlifter auch auf Höhe und Seite am umbauen.Ebenfalls mit einer 4in1 Elektronik aus einer Esky Lama V3.Jetzt mein Problem:Wenn ich den Flieger in der Hand halte und bissi umherdrehe,laufen die Motoren mal hoch mal runter.Auch funktionieren die Servos in einer bestimmten Lage nicht mehr.Kann das an dem eingebauten Gyro liegen?Was kann ich tun?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#80 Re: Airlifter 450MAH Lipo+4/1 Elektronik+Hohenruder+Querrude
Hallo,feeder6 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Daniel
Hast du Platine genau wie ich eingebaut? Senkrecht ? Sonst ist die Gyrowirkung eventuell Falsch rum oder reagiert nicht wie es sein soll. Leider kann Mann den Gyro nicht abschalten.
Der Gyro kontrolliert nur die Motorenregler. Die Servos sollten nicht beeinflusst werden.
Gruß Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#81
Es gibt super Angebot fuer neuen Airlifter im Moment : 25,90 !!! bei 1,2,3...
Ich habe einen neuen gekauft und werde diesen auf Hoehen und Seitenrudder modifizieren. Als Regler werde ich den Schulze Slim 10 verwenden. Ich muss noch einen kleinen Empfaenger finden. Was soll ich nehmen (sehr leicht und kompakt)?
Der Airlifter von meinem Sohn kriegt jetzt Lipos. Der Rest bleibt unveraendert. Um die Elektronik zu schoenen, werde ich einen Stepdown voltage Regulator von Align verwenden (nur 4,2g bis 5Amp und um die 6 Euro)
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#82
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
