Hilfe MultiWii PRO+ GPS
#61 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Ja , der ftdi ist ja die Usb to Uart Bridge...
Also du hast alles was du brauchst an Bord
Nur musst du mir mal schnell sagen welches Board das ist
grüße Michael
#62 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Ok inzwischen weiss ich es... Aber da der Ftdi direkt mit dem Mega verbunden ist, kannst den vermutlich nicht dazu verwenden ...
grüße Michael
#63 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Hm so ein Mist... Dann muss ich jetzt mal schauen was ich mache. Habe das Modul von e-bay und es ist auf 9600 eingestellt..
Hier ist mein FC http://www.diymulticopter.org/
#64 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Frage, funktioniert das Sonar auf diesem Board? Wenn ja was muss in der config.h geändert werden?
Danke!
Danke!
Gruss Marcel
2 x XRY 808 Spec11, XTM XLB 1/7, Xray M18 Pro, Xray M18 T, T-Rex 600 ESP, Zoom 450, Blade CX2, Easyglider Pro, Spirit mini, FunJet, Warbird, DJI Flame 450
#65 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Ich habe kein Sonar aus dem Grunde kann ich dir leider nichts zu sagen sry
#66 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Ich weiss nicht ob auf dem Board die Sonar Sonden sind. Denn, wenn ich im config.h die Sonar aktiviere wird es mir im MultiWii GUI als grün aktiv angezeigt. Oder muss das nichts heissen, auch wenn das Board kein Sonar hat wird dies grün angezeigt?
Gruss Marcel
#67 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
das muss nichts heissen , mein GPS ist auch Grün und tut nichthooch hat geschrieben: als grün aktiv angezeigt. Oder muss das nichts heissen, auch wenn das Board kein Sonar hat wird dies grün angezeigt?
bin aber dran , kann mir einer sagen wie lange das GPS bei nem Cold Start braucht ??
grüße Michael
#68 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Ok, danke! und weiss jemand wie man den CamStab umkehren kann, statt dass es die Cam das Nick ausgleicht geht sie mit
Gruss Marcel
#70 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Ja, danke! habs geschaft!
Gruss Marcel
#71 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Sooo meine Flight Control hab ich nach langem Kopfzerbrechen ans laufen gebracht...
Doofe Arduino IDE
Wenn man das Ardupirates PDE File nämlich in Arduino 1.x öffnet und nicht gleich ändert und aufspielt , sondern als .ino abspeichert isses rum! Dann connectet der Flightplanner nicht und die Leds machen auch nicht das was sie sollen weils den Sketch zerschiesst... Das hat mich schon beim Speckdrumm Modul genervt und nun hatte ich es wieder verdrängt gehabt
Passiert mir nicht mehr so schnell
Doofe Arduino IDE
grüße Michael
#72 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Soo kleines Update ...
es gibt für diejenigen die ein MEGA Board mit onboard FTDI oder SILABS RS232 UART Bridge haben , die Möglichkeit über den Serial1 Port und den Mitgeliferten Arduino Sketch MegaSerial Quasi diese UART Schnittstelle zu nutzen ... um z.B. BT Module zu Proggen oder ähnliches ...
wer wie Barasaika dieses Billig BT Dongle aus Ebay besitzt , der kanns mal mit diesem Instruction Set Probieren .
http://www.rasmicro.com/Bluetooth/EGBT- ... %201r0.pdf
Wichtig ist nur , das die Baudrate vom Modul / Terminalprogramm und dem MegaSketch übereinstimmt sonst gehts schief
grüße Michael
#73 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Ey was heißt hier billiges BT Modul
Das von http://flyduino.net ist doch das gleiche oder http://flyduino.net/Serial-Bluetooth-Ad ... ndroid-App
Mein BT Modul läuft jetzt endlich wie es soll da die Baudrate jetzt auf 115200 ist.
Ein großes Dankeschön nach mal an Meister Mataschke der sich die Zeit genommen hat und mir das Teil umgestellt hat DANKEEE
#74 Re: AW: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Ok günstig, besser?
grüße Michael
#75 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Hallo, mit Hilfe des Tips von BARASAIKA vom 12. 12. habe ich GPS auch zum Laufen bekommen.
Ich habe unter das GPS-Modul noch eine 6 cm² große Kupferplatine gebastelt. Damit bekomme ich sogar im Zimmer 6 Satelliten.
Wenn ich aber GPS Home bzw. GPS Hold über AUX 2 aktivieren will, wird die Anzeige nicht grün. In der GUI rechts wird beim Umschalten schon angezeigt, dass der Schalter funktioniert. Ich verwende MULTIWII..dev1240.
Leider finde ich keine Lösung für das Problem. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
Vielen Dank
Dieter
Vielen Dank
Dieter
