VStabi 5.1 coming soon
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
trailblazer
#61 Re: VStabi 5.1 coming soon
Beitrag von trailblazer »
Wo gibt es den BL Sensor für 5€? Ich kenne nur welche die mindestens 10-15€ kosten. Ausserdem gibt es einen sehr vorsichtig forumulierten Hinweis, dass die BL Sensoren nicht unbedingt sehr zuverlässig arbeiten...http://www.vstabi.info/de/node/793
Also hol ich mir für 2€ beim blauen Klaus nen Hallsensor und hab damit meinen Drehzahlsensor. Fliegt Uli Röhr so auch ;)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
PeterLustich
#62 Re: VStabi 5.1 coming soon
Beitrag von PeterLustich »
Ok, der günstigste Europreis z.B. für den Hyperion Sensor aus den Filmchen eine Seite vorher ist 7 Euro und der günstigste Dollarpreis ist 9,45 $. Bert Kammerer fliegt ins seinem Video auch mit diesem Sensor wenn ich ihn richtig verstanden habe. Finde ich auf jeden Fall die schönere Lösung, aber man kann natürlich auch Magnete etc. in einen 500er Heli kleben... :roll:
Jedem Das seine, hauptsache es funktioniert. :wink: Ich bleib beim Jive, der funktioniert nämlich prächtig. Würde ich aber nen neuen Heli aufbauen würde ich auch die Regelung ausm Stabi nehmen mit dem Hyperion Sensor. 8)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
bastiuscha
#63 Re: VStabi 5.1 coming soon
Beitrag von bastiuscha »
PeterLustich hat geschrieben: Ich bleib beim Jive, der funktioniert nämlich prächtig. Würde ich aber nen neuen Heli aufbauen würde ich auch die Regelung ausm Stabi nehmen mit dem Hyperion Sensor. 8)
Seh ich änlich! :D
mfg Basti
echo.zulu
#64 Re: VStabi 5.1 coming soon
Beitrag von echo.zulu »
Die Geschichte mit der Ankoppelung über eine Motorphase hat durchaus Nachteile. Zum einen die Sache mit den unsauberen Motorsignalen, was Probleme machen kann, wie Andre oben schon geschrieben hat. Zum anderen wird der Motor galvanisch in den Empfängerstromkreis gekoppelt. Das könnte schlimmstenfalls auch Störungen erzeugen. Nicht umsonst haben HV-Regler ohne BEC Optokoppler drin.
worldofmaya
#65 Re: VStabi 5.1 coming soon
Beitrag von worldofmaya »
trailblazer hat geschrieben:Also hol ich mir für 2€ beim blauen Klaus nen Hallsensor und hab damit meinen Drehzahlsensor. Fliegt Uli Röhr so auch ;)
Welchen hast du da genommen?
Ich möchte beides probieren... hab schon die Hyperion Sensoren da, die sehr gut funktionieren sollen. Das einzige was nervt ist die Sache mit der Masse. Das sollte aber über die Regler bzw externen HV BECs auch funktionieren.
PeterLustich hat geschrieben:Bert Kammerer fliegt ins seinem Video auch mit diesem Sensor wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Der fliegt den CC Gov nicht den vom VStabi...
-Klaus
Team heligarage.at
PeterLustich
#66 VStabi 5.1 coming soon
Stimmt, jetzt wo du es sagst Klaus. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :D
iPhone macht's möglich, PeterLustich auch von unterwegs!
Greetz Timo
trailblazer
#67 Re: VStabi 5.1 coming soon
Klaus, ich werde wohl mal den einfachsten (1,20€) von Conrad testen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/185120/
Wichtig erscheint mir nur zu sein, dass er ein unipolarer Typ ist. Evtl. baue ich mir noch eine kleine LED dazu, damit ich die Funktion des Sensors vor dem Flug einfach kontrollieren kann.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
trailblazer
#68 Re: VStabi 5.1 coming soon
Wenn es funktioniert, mach ich nachher mal ein Foto - Conrad ist zum Glück nur 2 S-Bahn Stationen von mir entfernt 8)
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
r013ert
#69 Re: VStabi 5.1 coming soon
Beitrag von r013ert »
V5.1 ist freigegeben ...und es schneit schon wieder :twisted:
Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
MrMaJo
#70 Re: VStabi 5.1 coming soon
Beitrag von MrMaJo »
Jipi, freu freu freu. Endlich wieder Schnee! :)
ColaFreak
#71 Re: VStabi 5.1 coming soon
Beitrag von ColaFreak »
Juhu :). Jetzt muss ich mir nur noch Pro kaufen ;).
worldofmaya
#72 Re: VStabi 5.1 coming soon
trailblazer hat geschrieben:Klaus, ich werde wohl mal den einfachsten (1,20€) von Conrad testen:
Danke! Werd ich auch ausprobieren! Hast du dir 6V vom Servo Port geholt oder nutzt du die 3,3V?
Dann werd ich mir mal in den Protos einen günstigen Steller reinbauen... mal schauen ob die auch wie YGE & Kontronik abschalten :evil:
-klaus
Team heligarage.at
ColaFreak
#73 Re: VStabi 5.1 coming soon
Vielleicht brennen die dafür ab ;). Ich trau den billigen Reglern noch nicht so richtig. Und werde mal abwarten was die Erfahrung so bringt. Weis jemand ob die Scorpionregler für das Vstabi geeignet sind?
PeterLustich
#74 VStabi 5.1 coming soon
ColaFreak hat geschrieben:Weis jemand ob die Scorpionregler für das Vstabi geeignet sind?
Laut dem Video eine Seite vorher gehen die Regler wohl, haben aber ein Delay was das ganze wohl nicht 100%ig macht. Berufe mich dabei aber vollkommen auf die Aussage aus dem Video von MrMel. Erfahrungen habe ich natürlich keine. :-)
Greetz Timo
Daniel Gonzalez
#75 Re: VStabi 5.1 coming soon
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Ich hatte das jetzt genau anders herum in Erinnerung. Zuerst mit den scorpion, wo es super ging, dann hat er es mit den ICE getestet, wo es schlecht ging, da diese Delay haben.
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
