MSH Brain, erste Erfahrungen
Pelle
#526 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Pelle »
Günter hat geschrieben:ich habe die Software vom Brain runtergeladen,
kann nur die DEMO Version sehen,
jetzt will das Brain einen COM PORT haben,
wo bekomme ich den her, ?
bin kein PC Experte, sorry
Das Brain am Rechner einstecken, dann zeigts dir den Port an :D
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Günter
#527 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Günter »
habe ich gemacht, passiert nichts
jetzt hab ich die Meldung, USB Eingaberät installiert, und weiter?
Pelle
#528 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Pelle »
Auf installieren Drücken, dann kommt vom Rechner nochmals eine Abfrage ob die Software installiert werden soll, auch ja drücken.
Dann sollte es funktionieren :D
Gruß Björn
Hangar
Günter
#529 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Björn,
Abfrage der Software zu installieren, war da, da tut sich einfach nichts,
schade,
muß mal gucken wer mir das Brain aufm Hubi installiert,
ich gebs auf
#530 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Günter hat geschrieben:mir das Brain aufm Hubi installiert
Aber du machst schon Strom auf das Brain wenn du das an den PC stöpselst??!!! Wenn du das nicht machst kannst du nur den Demo mod anklicken.
Also Heli UND Brain bestromen :wink: dann den USB in das Brain, dann das Brain mit dem PC verbinden. Etwas warten und dann auf die Brainsoftware klicken dann müsste ein Feld aufgehen wo du den COMPORT wählst. Müsste 4 sein. Anklicken und warten bis die Brainsoftware startet.
Yaku79
#531 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Yaku79 »
Dann sollte es funktionieren ;-)
Günter
#532 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
ooops,
ich hab das Brain nur am PC angeschlossen,
also ohne Stron, 4,8V,??
ich mach das morgen mal, werde dann berichten,
Danke euch Jungs, :D :D :D
#533 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Der Regler ist schon im Brain? Dann nur zur Vorsicht bitte die Regler/Motorverbindung trennen oder den Motor abrücken, nicht das das System plötzlich anläuft!!
satsepp
#534 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von satsepp »
Ich nutze für solche EInstellarbeiten nun gerne einen Eneloop, da kann nichts anlaufen!
Ist Sichriger als wie Motor aus dem Eingriff bringen, besser werden die gesicherten Schrauben davon auch nicht.
Wobei ich vorher immer 2 Motorkabel abgesteckt hatte.
Sepp
Meine Flotte:
Günter
#535 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
ich habe das Brain jetzt mit Strom angeschlossen, und siehe es klappte, hat COM gefunden, bei mir wars COM 3,
hab die Daten angegeben was ich brauchte, nach Fertigstellung derProgrammierung, sollte das Brain grün blinken oder leuchten,
bei mir blingt nur das rote Led,
was kann ich falsch gemacht haben?,
hab allerdings das Brain am PC angeschlossen, mit einem Empfängerakku, 4,8 V.
#536 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Günter hat geschrieben:ich habe das Brain jetzt mit Strom angeschlossen, und siehe es klappte, hat COM gefunden, bei mir wars COM 3,
Ich empfehle dir dringend, die Videos von Gringo, der Gringo an zu sehen!! Es liest sich für mich so, das du nicht mal die Servos angeschlossen hast geschweige das Grundsetup gemacht hast.
Der Gringo hat 4 oder 5 Teile an Videos gemacht, teils mit viel unnützem bla bla aber er erklärt alles wichtige.
Yaku79
#537 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Wenn nur die rote leuchtet, liegt kein gültiges Empfänger Signal an. Hast du auch einen Empfänger angeschlossen?
Günter
#538 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Flybarless ist alles Neuland für mich, ich fliege bis jetzt nur Paddelheli, :oops:
war kein Empfänger und keine Servos angeschlossen,
ich wollte am PC mal testen, ob ich das überhaupt hinbekomme,
das Video schaue ich mir nachher an,
Günni
Pelle
#539 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Pelle »
Günter hat geschrieben:Flybarless ist alles Neuland für mich, ich fliege bis jetzt nur Paddelheli, :oops:
Günni
Hallo Günni,
Die SW ist im Prinzip selbsterklärend, gehe alle Punkte der SW durch dann sollte es funktionieren :D :D
Wenn nicht!!!
Einfach fragen :D
Gruß Björn
Hangar
Yaku79
#540 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Günni
Dann schau dir einfach den DemoMode an, da kannst du schon sehen was wie wo eingestellt wird.
Um die Bankumschaltung etc zu benutzen ist ein 7 Kanal Empfänger erforderlich.
