Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
mic1209
#46 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von mic1209 »
Pimperle hat geschrieben:Stichwort = Multischalter oder Multiswitch, idealerweise in Verbindung mit +SAT, dazu kann man dies um 5/8 ergänzen, dann kannst dir ne Marke in deinem Preissegment aussuchen.
Ich werde mit den Angaben mal suchen, danke.
Pimperle
#47 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von Pimperle »
mic1209 hat geschrieben:
Schau mal beim großen C nach 942131. Ohne dafür oder den Artikel Werbung machen zu wollen. So um die 100-200 Euro reichen aus. In der Beschreibung siehst du wie die Zahlen gemeint sind. Die 5 brauchst du für dein Quad-LNB, 1 terr. Antenne ginge noch dazu und eben 8 einzelne Ausgänge = 5/8 Multiswitch.
mic1209
#48 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Pimperle hat geschrieben:Schau mal beim großen C nach 942131. Ohne dafür oder den Artikel Werbung machen zu wollen. So um die 100-200 Euro reichen aus. In der Beschreibung siehst du wie die Zahlen gemeint sind. Die 5 brauchst du für dein Quad-LNB, 1 terr. Antenne ginge noch dazu und eben 8 einzelne Ausgänge = 5/8 Multiswitch.
Das schaue ich mir mal an.
fireball
#49 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von fireball »
Pimperle hat geschrieben:2. der Vorteil von S2 ist übertragungstechnisch das mehrere Sender in ein Signal gemischt werden können, da sie eben noch kein Full HD können, Arte HD + ARD HD + ZDF HD werden über einen einzelne Freq. gesendet (ähnlich ist es bei den Privaten). Würden sie echtes HD haben, dann wäre die nötige Bandbreite nur sehr schwer umzusetzen. Es ist nunmal ein Unterschied ob man 900.000 oder weniger Pixel pro Freq. übertrage, oder eben ein echtes HD Signal mit 2.000.000 Pixel...
Das ist falsch. Guck Dir bitte die Transponderbelegungen der HD+-Sender und von Sky an. Die nötige Bandbreite hängt mithin nicht an der Pixelzahl, sondern an der Effizienz des Codecs - nicht ohne Grund wird H.264 für genutzt und nicht VC-1.
Abgesehen davon sind die Einzigen, die _kein_ FullHD senden, die ÖR.
Pimperle
#50 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
fireball hat geschrieben:Guck Dir bitte die Transponderbelegungen der HD+-Sender und von Sky an. Die nötige Bandbreite hängt mithin nicht an der Pixelzahl, sondern an der Effizienz des Codecs - nicht ohne Grund wird H.264 für genutzt und nicht VC-1.
Die paar ÖR teilen sich nur 1-2 Transponder, die 12 HD+ Sender teilen sich 3 Transponder, die unmengen an Sky Kanälen teilen sich 6-7 Transponder. Da ist keiner besser oder schlechter als der andere...
Die ÖR hat 720p, die private 1080i, letztendlich das gleiche, alle sind h.264...
mpeg-4 ist schon toll, wenn man schon alles tot gerechnet hat, spielt es keine Rolle mehr wie es ankommt.
Wenn es irgend ein Sender schafft, einen einzelnen Transponder auszureizen und annähernd 1080p zu übertragen, bin ich auch gerne wieder bereit GEZ und HD+ Abos zu bezahlen. Vorher nicht... :mrgreen:
Falls du es daheim nicht hast, geh in ein Heimkino Studio deines vertrauens und lasse dir mal "EinsFestival HD Test" und "MTV N HD" zeigen. Das sind die einzigsten zwei Kanäle die nicht ganz so schlimm komprimieren, nutzen etwas mehr Bandbreite, das Bild ist minimal besser und kommen sogar noch mit DVB-S aus. Natürlich haben auch die "nur" 1080i, aber weniger totgerechnetes Material.
Und nur weil jeder pups Scaler heutzutage eine DVD in 1080p zum LCD überträgt, ist es noch lange kein HD Material und das wird es auch nie.
fireball
#51 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Ok, ich lass Dir Dein Halbwissen um die Übertragungstechnik - da ist jede Diskussion sinnfrei.
torro
#52 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
Pimperle
#53 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Möchtest du auch aufnehmen können?
torro
#54 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von torro »
selten, aber ja.
der billige hat kein usb für ne externe platte, stimmts?
Gruß, Flo
Pimperle
#55 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
So ist es. :) der Fox+ hat auch noch ein schöneres Display, der Fox nur eine 7-Segment anzeige.
Vergleiche die auf der Homepage: http://www.humax-digital.de/products/pr ... ellite.asp
fireball
#56 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
torro: Dreambox 7020HD liegt vermutlich weit ausserhalb des Budgets, oder?
torro
#57 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von torro »
fireball hat geschrieben:torro: Dreambox 7020HD liegt vermutlich weit ausserhalb des Budgets, oder?
:lol: ja!
Gruß, Flo
fireball
#58 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Ok -sind halt stressfreie Maschinen, die sich auch bei HD+ nicht um die Benutzerbeschränkungen scheren ;) - daher wollt ich sie nochmal erwähnt haben. Die Einschränkungen bei HD+ sind ja bei zertifizierten Receivern nicht zu ertragen...
torro
#59 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von torro »
hab jetzt den plus bestellt.
Gruß, Flo
fireball
#60 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Dann viel Spass damit :) (solang Du nix von den privaten in HD aufnehmen willst ;) )
Zurück zu „PC & Multimedia“
