Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
echo.zulu
#46 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Beitrag von echo.zulu »
Denke aber daran, dass ein stärkerer Motor in der Regel auch mehr Strom braucht. Deine 20C Akkus sind da schnell am Ende. Der 8er Scorpion ist schon heftig, aber der 6er braucht wirklich beste Akkus von 30C aufwärts. Auch das Ritzel verdient besondere Beachtung. Wählst Du es falsch, dann hast Du die Mehrleistung durch einen schlechten Wirkungsgrad gleich wieder verloren.
LeechesX
#47 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Beitrag von LeechesX »
Dann flieg ich sie bis sie sich aufgebläht haben und hole mir Neue.
Die Turnigy Dinger sind so billig.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
echo.zulu
#48 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Aber mit schlappen Akkus wirst Du den Eindruck haben, dass der neue Motor auch nicht mehr Leistung hat. Das ist wie bei einer Kette, deren schwächstes Glied die Festigkeit bestimmt.
Timmey
#49 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Beitrag von Timmey »
Den 6er würde ich nicht nehmen, der dreht extrem hoch wodurch du dann ein sehr kleines Ritzel brauchst. Der 8er geht auch sehr gut und dreht nicht ganz so hoch.
Gruß Tim
LeechesX
#50 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
echo.zulu hat geschrieben:Aber mit schlappen Akkus wirst Du den Eindruck haben, dass der neue Motor auch nicht mehr Leistung hat. Das ist wie bei einer Kette, deren schwächstes Glied die Festigkeit bestimmt.
Ich werde die Akkus natürlich nicht mutwilliger zerstören. Ich denke, wenn ich das System nicht an der Grenze betreiben, sollten die 20-30C Akkus vorerst mal reichen.
Timmey hat geschrieben:Den 6er würde ich nicht nehmen, der dreht extrem hoch wodurch du dann ein sehr kleines Ritzel brauchst. Der 8er geht auch sehr gut und dreht nicht ganz so hoch.
Ein 12er und ein 13er Ritzel liegen dem Bausatz bei.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Corny
#51 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Beitrag von Corny »
Hey ich fliege im Rave mit dem 8er motor und 13 ritzel zzt einen 20 C Flighmaxx 2200 mAh 11.1V und der geht schon echt böse....
Mit den v-maxx ist er dann die hölle die haben 35C und das merkt man(n) auch
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!! ;)
Wenn nix mehr geht hilft AIRBRUSH
m@99ö
#52 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Beitrag von m@99ö »
Corny hat geschrieben:Hey ich fliege im Rave mit dem 8er motor und 13 ritzel zzt einen 20 C Flighmaxx 2200 mAh 11.1V und der geht schon echt böse....
dem kann ich nur zustimmen!!!
Logo 600 SE - BlueLine
EF EA 88; EF EA 58
T12 - 2,4GHz
LeechesX
#53 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Dann geh ich mal davon aus, dass mit dem neuen Motor auch meine Heckprobleme gelöst sind.
Wird aber wahrscheinlich erst am Montag kommen. Schade.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Corny
#54 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Beitrag von Corny »
ja korrekt..
erst bei höreren drehzahlen steht das heck wie angenagelt..
aber dann geht es echt krass.... der 780 gyro ist echt prima....
dX7 Empfindlichkeit habe ich dann 40 % hh und NM ebenfalls 40 %
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
LeechesX
#55 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Du hast die Empfindlichkeit dann über den Gear Kanal, oder?
Nicht über den Gyro Kanal.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Corny
#56 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Beitrag von Corny »
röööööchtööööch
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
LeechesX
#57 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Alsooo, ich habe das Problem am Heck immer noch. Ist zwar nur noch minimal aber immer noch.
Habe jetzt den YGE40 in Verbindung mit dem 2221-6. Kann man da am YGE noch Werte einstellen, die dem Heck zugute kommen. Denn jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter, womit das zu tun haben könnte.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
torro
#58 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Beitrag von torro »
du könntest p und i einen zähler nach unten, solltest du einen gov-mode benutzen.
wenn das pendeln im steller-mode auch ist, liegt´s nicht am regler.
ich glaub bei dir hilft nur noch gyro und/oder heckservo mal tauschen. :|
Gruß, Flo
LeechesX
#59 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
torro hat geschrieben:ich glaub bei dir hilft nur noch gyro und/oder heckservo mal tauschen
Die habe ich doch auch schon getestet. Danach hatte ich die Gewissheit, dass es auch daran nicht liegt.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
torro
#60 Re: Rave 450 + GP780 = unlösbare Heckprobleme
Beitrag von torro »
puuhhh :|
zittert dein daumen? mach doch ma expo auf´s heck!
ich weiß, hilft dir auch nix, sorry
LeechesX hat geschrieben:Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich das Heckservo leicht bewegt, wenn Belastung drauf kommt.
das haste aber behoben? (hab grad den ganzen fred 2mal gelesen, scheinbar ist aber alles abgeklopft...)
Gruß, Flo
Zurück zu „Alles andere …“
