Was sind den das für Servos? Starke? Schnelle? oder werden im Funjet nicht grosse Anforderungen an die Servos gestellt? Mit welchen Akkus wirst du ihn betreiben?kirschi hat geschrieben:ein 40A Regler, eine 5.5x4.3 Latte und 2 Master S1713 Servos mit dabei
Funjet würde mich reizen...
#46 Re: Funjet würde mich reizen...
@ Kirschi: Hut ab für deine schnelle Entschlossenheit! Gratulation zum Funjet! Mach unbedingt einen Firm, würde mich auch interessieren wie du ihn das erste mal steuerst...und wie der 450TH abgeht.
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#47 Re: Funjet würde mich reizen...
Ja, mal sehen... wenn ich meine Freundin filmen lasse, hab ich meistens das Problem, dass sie sinnigerweise mich filmt statt des Fliegers/Helis und mich nebenbei fragt was das für ein Flugstil ist...Aeroworker hat geschrieben:auch gespannt auf das Video wart.....
Wenn ich mir meine Flycam auf die Stirn pappe habt ihr glaub ich mehr davon
Jo, danke... nur bin ich jetzt halt wieder bissl Pleite - aber naja, man soll das Leben ja genießen sag ich mir immer...Günu hat geschrieben:@ Kirschi: Hut ab für deine schnelle Entschlossenheit! Gratulation zum Funjet! Mach unbedingt einen Firm, würde mich auch interessieren wie du ihn das erste mal steuerst...und wie der 450TH abgeht.
Bei den Servos hab ich mich einfach beraten lassen, hab aber dazu gesagt, dass da jetzt nicht unbeding sauteure hightech-Dinger reinsollen.
In der Anleitung werden die MPX Nano-S empfohlen, 8 gramm, 23x12x24 mm, 1.10 bzw. 1.30 kg Stellkraft und 0.12 bzw. 0.10 Sek/45° bei 4.8/6.0 Volt, da kostet eines ca. 14 Euro.
Er hat mir dann einfach diese S1713 gegeben: 9 gramm, 26x13x24 mm (passen wie angegossen rein), 1.80kg Stellkraft und 0.09 Sek/45° bei 4.8V, einer kostet 8,90 Euro.
Im Netz findest überall 1.3-1.6kg 0.10-0.12Sek/45° Servos in Funjets, dürfte also nicht so verkehrt sein, der Pulsar Regler hat ein 5V 3A BEC, das passt somit gut zusammen.
Bisher ist mir nur aufgefallen, dass der Motor aus dem Stillstand nicht immer sofort anläuft und unter Sirren stehenbleibt, da stolpert anscheinend der Regler drüber, mal sehen ob ich das mit unterschiedlichen Timings noch hinbekomme, sonst muss ich eben aufpassen dass ich den im Flug nicht ganz abdreh, falls es dann zu einem Stottern kommt nach einem Stillstand. Wenn er mal läuft gibts kein Rucken, Mucken oder Zucken ( ) läuft wunderbar bis nahezu Vollgas* rauf (*hab noch nicht bis 100% aufgedreht).
Akkus kommen 3S 2100 Kokam H5, Hadi LiMnPo 3S 2200, Apogee LiMnPo 3S 2200 rein (alle 193g schwer), der Schwerpunkt ist mit denen super hinzubekommen.
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#48 Re: Funjet würde mich reizen...
und wenn dir die Leistung nicht reicht schreib mal Jürgen110 an. Oder http://www.maxflight.de hat tolle Antriebe und hat Ahnung!!!!
#49 Re: Funjet würde mich reizen...
Ja dann fahr ich mit den Futaba 3107 sicher nicht schlecht. Hab über den Mittag den Turnigy X500 bestellt, pasta! Werd den im Funjet rumjagen bis er fasst platzt!kirschi hat geschrieben:dass da jetzt nicht unbeding sauteure hightech-Dinger reinsollen.
Gruss Marc
#50 Re: Funjet würde mich reizen...
noch schneller ist ein jomari revenge. Ist auch noch billiger
Ist aus EPP
MfG Tim
Ist aus EPP
MfG Tim
Depron F-18
Depron F-18
#51 Re: Funjet würde mich reizen...
so... fliegen hat nicht geklappt..alle Naselang Regen.. aber ich hab mal meinen Drehzahlschätzer vor die Schraube gehalten.... ergibt leider keine genaue Messung..... bei mehreren Versuchen immer zwischen 22000 und 24500....mal mit Taschenlampe dahinter, mal vor ner weissen Wand.... aber immer irgendwie schwankend..... na ich "schätze" dann halt mal nen Mittelwert von 23000
ergäbe lt Standschub.de eine Strahlgeschwindigkeit von 192,78 km/h....wieviel muss man da in etwa abrechnen um die Fluggeschwindigkeit zu schätzen?
#52 Re: Funjet würde mich reizen...
unmöglich, denn der Widerstand spielt mit ein und noch einige andere FaktorenAeroworker hat geschrieben:abrechnen um die Fluggeschwindigkeit zu schätzen?
Depron F-18
Depron F-18
#53 Re: Funjet würde mich reizen...
Moin
Gib das ganze mal im Drivecalculator ein,wenn da eine Geschwindikeit von 160-180 Angezeigt wird,kommt schon Spaß auf,
aber die Wirkliche KMh sind wohl weniger!
Ist aber Wurst,wenn einem zu gurkig,eben was stärkeres!?
Harry
Harry
#54 Re: Funjet würde mich reizen...
nöö.... muss ich nicht schneller haben..... ich muss schon ständig kurven fliegen um den bei Vollgas nicht aus den Augen zu verlieren... reicht mir völlig aus!
#55 Re: Funjet würde mich reizen...
Ls4 hat geschrieben:noch schneller ist ein jomari revenge. Ist auch noch billiger
Ist aus EPP
MfG Tim
Hast du so einen?? habe mal gesucht und Videos gefunden.........................Hammer, sau schnell die Teile!!
#56 Re: Funjet würde mich reizen...
nein, aber ich denke da wird bald einer her kommen.TREX65 hat geschrieben:Ls4 hat geschrieben:noch schneller ist ein jomari revenge. Ist auch noch billiger
Ist aus EPP
MfG Tim
Man braucht ja nicht viel
Tower Pros dürften ausreichend stark sein
Dann den ALign 35er Regler und den 430XL rein und schon sollte die Kiste an 3s laufen.
Zwar nicht wie die Hölle, aber sicher schneller als nen Funjet
MfG Tim
Depron F-18
Depron F-18
#57 Re: Funjet würde mich reizen...
Sorry für OT aber hast das Video mit über 300Kmh gesehen??? Wenn der einpfählt ist Ende im Gelände
#58 Re: Funjet würde mich reizen...
Der Jomari Revenge ist aber gar nicht mit dem Funjet zu vergleichen,der Aufbau dauer wesendlich länger,es ist peinlich genau darauf zu achten das er sehr leicht bleibt,er fliegt zwar schneller als ein Funjet,aber dazu sollte man erstmal mit diesem Geschwindigkeiten umgehen können.
Gruß Gordon
Gruß Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann!
PicooZ
Fläche:
MPX Blizzard
Funke:
FF-6 FASST
#59 Re: Funjet würde mich reizen...
Moin
Jo,und Hässlicher wie der Jomari geht's kaum??
Schnell schön und gut,wenn die Teile in der Luft Mist aussehen,verliere ich zb ganz schnell die Lust!
Mein Rappi habe ich deswegen auch schon zig mal neu Geedingt!
Gruß Harry
Gruß Harry
#60 Re: Funjet würde mich reizen...
Moin @ all,
zur Erklärung: GEEDINGT bedeutet "mit Edding bemalt"!
(habe selbst einige Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, was er meint )
Gruß Anke
Gruß Anke
