#31 Re: Pyro 700-52 Wickeln lassen?
Verfasst: 18.05.2014 16:58:27
ich lese hier grad mal so mit.
Also wer seinen Motor im Wirkungsgrad verschlechtern will nimmt eine Holle Wicklung fixiert mit UHU Endfest.
Es wird nur ein dickerer Draht mittelprächtig reingewickelt, mit UHU Endfest fixiert und alle Welt schreit was für ein geiler Motor.
Stimmt auch, bis an dem Punkt wo der Motor richtig Kraft abgeben soll. Dann erhitzt der Draht und der Innenwiderstand steigt um 40% bei Kupfer an.
Das Ergebniss ist, das beste aus dem Akku wird in Wärme sinnlos verbraten.
Wer aber einen effizienten, kühlen und starken Pyro700 haben will, für den gibts eine andere Lösung.
5+5 Wicklung in Delta mit 125er Draht einlagig Gewickelt bei Verwendung der 14 Poligen Glocke.
Der Motor kann so Dauerhaft 125Amp. Ziehen und der Kühlluftstrom hat ausreichen Platz die Wärme abzuführen.
Die 14er Glocke sorgt führ mehr Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit.
Die besten Motoren sind die Kontronik Pyro Motoren die es am Markt gibt.Das Serienprodukt ist besser als die von Holle gewickelten Kompetitiondinger.
Die kannste nur im Winter als Heizung verwenden.
