Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Danielwoe
#31 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von Danielwoe »
ja in deutschland
Danielwoe
#32 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
wie sihts denn aus mit demstromverbrauch beider motoren und slow rpm?
ZOUL
#33 Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von ZOUL »
Wie beschrieben ist der Hacker eher für low rpm geeignet. Weniger Strom verbraucht er auch.
Aber so langsam beginnen wir uns im Kreis zu drehen.
Wenn du an den Masters teilnehmen willst wirst du eh 45C Akkus benutzen.
Wenn du soweit bist wirst du aus Erfahrung auch exakt wissen warum.
Besonders beim Training muss man den Heli oft abfangen beim üben von neuen Figuren. Und genau dort werden die Reserven abgefordert.
Wenn man alles Figuren schon sauber kann sind die Ströme nicht mehr so hoch, dass 30C theoretisch reichen würden.
Aber aufgrund der vorhandenen Sponsoren und aus Prestige und Branding gründen werden dann eh nur noch 45C geflogen.
Welche Sponsoren unterstützen dich derweil?
Vorhandene Sponsoren erleichtern die Teilnahme an jeglichen Masters enorm.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Danielwoe
#34 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
ja noch habe ich keinen sponsor.
also ich denke ich werde den hacker nehmen wenn der stromsparender ist und man den auch sanft durch die gegend bewegn kann und auch mal richtig flott dann ist der hacker kein schlechter motor.
weil wenn ich den scorpion nehme mit noch höheren strömen dann ist das kla das keine 30c mehr reichen.
will mir eh noch drei akkupacks von den wellpower akkuskaufen die sind günstig und sollen recht gut sein.
ZOUL
#35 Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von ZOUL »
Jeder muss da seinen weg finden und das setup auf den flugstil anpassen.
Eines von beidem geht nur.
Power und die passenden Akkus dazu oder eben der Kompromiss mit schwächeren Akkus.
Je nach Zielen und Mitteln, die man hat, muss man entscheiden ob es einem die Sache wert ist.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Danielwoe
#36 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
ok ja da muss ich dir voll und ganz recht geben
ZOUL
#37 Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von ZOUL »
Mich irritiert lediglich dass die Wahl deines setups nicht deinen zielen entsprich.
Anfangs schriebst du extremes 3D und jetzt entscheidest du dich für einen Motor mit low rpm Potenzial. Und dazu auch die 30C Akkus.
Sei mir Net bös, ist auch nicht bös gemeint. Aber das passt halt nicht zusammen. Da ist für mich der Sinn meines Supports fraglich.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Danielwoe
#38 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
ja also ich normal guten 3d flug aberauch mal bei sonnen untergang schleich ich auch gerne mal mit slow rpm durch die gegend einfach mal relexen gemütlichen 3dflug das hab ich damit gemeint aberansonsten fliege ich eigendlich mitguter drehzahl mit starken pitch stößen.
kann ich irgendwie die akkus überprüfen ob die wirklich 30c haben?
ZOUL
#39 Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von ZOUL »
Mit einer Lastsenke kann man das prüfen. Meist hat man diesen Aufbau allerdings nicht zu Hause. Hehe
Wenn du als Beispiel sls kaufst hat Gerd Giese (hieß der so? Glaube schon) diese Arbeit für dich bereits erledigt.
Entsprechende Diagramme kannst du auf der page sehen.
Weiter hat stephan die Preise gesenkt. Da gehen die Akkus aktuell sicher wie geschnitten Brot.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Armadillo
#40 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von Armadillo »
Logger dranhängen und belasten, dann siehst es.
Ansonsten reichen mit meine blauen Turnigy 30C 4000er im Logo 600 auch für 3D gut aus. Haben schon 140A für 5 Sekunden und 195A Spitze mitmachen müssen. Alles klaglos.
ZOUL
#41 Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von ZOUL »
Stimmt, die sind ok. Aber ich glaube die unterliegen auch einer gewissen Streuung.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Fred-von-Jupiter
#42 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von Fred-von-Jupiter »
Was haben die Jungs nur vor 3 Jahren gemacht mit ihren Logos.
Aber denoch gebe ich allen recht. Hackermotor geht ja noch i.O. aber die 30C solltest Du gegen die 45C austauschen, das hält auch länger, egal welche Ziele du verfolgst.
Yaku79
#43 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von Yaku79 »
Die fliegen einfach sauber und haben entsprechend das Pizchmanagment.
hier mal zwei Videos, 1x Hacker und 1x Scorpion
Hacker Turnado A50-10L
Setup:
Hacker Turnado 10L (580kV)
Jive 80HV
TopFuel 4500mAh 20C
12er Ritzel (Mod. 1)
85% Regleröffnung
Scorpion 4035-560
Setup:
steht leider nichts da :-(
ZOUL
#44 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von ZOUL »
Entweder andere Pitchwerte oder der Scorpion hat mehr Reserven, so hört es sich an...
Gruß, Daniel
Blade 130X
Yaku79
#45 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Man müsste dafür Kyle sein Setup wissen auch mal wissen.
Aber Kyle ist, was Pitchmanagment angeht, eine Liga für sich.
Ich denke da kommen WELTWEIT nur 10-15 Piloten mit ran.
Zurück zu „Elektromotoren“
