ok das sollte reichen.guido.g hat geschrieben:Kleiner Nachtrag,
ich kann die Blatthalterschrauben nicht extrem fest anziehen, aber so fest wie ich mit meinem Inbusschraubendreher eben als "Normalfest" ansehen würde.
Heck Problem
#31 Re: Heck Problem
Gruß Doc Tom
#32 Re: Heck Problem
Alle Punkte erfüllt bzw. überprüft .
Vieleicht sollte ich mir mal die original Align Blatthalter mit Lagern kaufen (Die Blatthalter sind fast das Einzige was noch an HK600 erinnert), aber daher sollte es nicht kommen.
Aber wer weiss ???
Aber wer weiss ???
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
#33 Heck Problem
Im Zweifel muss man dieses Teil noch tauschen.
Probiere mal die Govenor Response rauf oder herab zu setzen. Das wäre vorerst das letzte dass ich wüsste.
Gewuchtete Blätter an HR und Heck sowie einen gewissenhaften Aufbau setze ich voraus.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#34 Re: Heck Problem
Da ich ich schon den Align Regler im Steller Mode betrieben hatte wird es daran nicht liegen.
Ich werde wohl die Align Blatthalter bestellen, die aus Kunststoff sollten reichen denke ich.
Oder hat noch jemand welche Zuhause liegen (wegen Umbau auf Alu), wenn dann würde ich die gerne kaufen.
Gruß Guido
Gruß Guido
#35 Heck Problem
Von align habe ich aktuell nichts mehr liegen. Tut mir leid. Aber mit einer (such) Anzeige im Basar hast du ggf. Erfolg.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#36 Re: Heck Problem
Ich habe aus dem Basar ein neues Align Heck mit Steuerbrücke bekommen, wenn das angekommen und eingebaut ist werde ich mich melden.
Vieleicht hift es ja.
Gruß und Danke an ALLE für die Hilfe.
Guido
Guido
#37 Heck Problem
In Ordnung. Auf jeden Fall Bescheid geben!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#38 Re: Heck Problem
viel Erfolg
Gruß Doc Tom
#39 Re: Heck Problem
ich habe einfach bei den Drucklagern mal die Scheibe mit den kleineren Durchmesser zuerst eingebaut (Zum Testen), klar ist das falsch. Jetzt kann ich aber die Schrauben so fest anziehen wie ich will und die Blatthalter laufen leicht und sind spielfrei ???
Das ist schon sehr komisch.
Gruß guido.g
Gruß guido.g
#40 Re: Heck Problem
komisch aber wenn es geht. Ich würde das so mal testen, wegfliegen können die nicht. Ich kenne HK zu wenig um mich darüber auszulassen
Gruß Doc Tom
#41 Re: Heck Problem
So ich habe jetzt original Align Alublatthalter drann, dass Pendeln ist weg ???
Dafür habe ich zwar keine Erklährung, aber da muss an den HK Lagern etwas nicht in Ordnung sein.
Meine Kreiselempfindlichkeit ist aber immer noch bei 80% aber das Heck steht super.
Jetzt mache ich mir darüber keine Gedanken mehr, dass hat genug Nerven gekostet.
Allerdings habe ich jetzt auch FBL Spinblades drauf (Die übrigens klasse sind) aber darann sollte es nicht gelegen haben.
Danke an alle die geholfen haben !!!
Gruß Guido
Gruß Guido
#42 Re: Heck Problem
na bitte lag doch daran. Viel Spaßguido.g hat geschrieben: original Align Alublatthalter drann
Gruß Doc Tom
