T-Rex 250 oder "Mein kleines Beast"
#31 Re: T-Rex 250 oder "Mein kleines Beast"
Hallo Zusammen,
passt das Microbeast auf oder unter die Kreiselplatte vom T-REX 250 SE? Leider habe die Platte noch zusätzlich mit Epoxy seitlich zur Verstärkung verleimt, so dass ich diese wohl kaum abkriegen werde ohne den Heli wiedr komplett auseinander zu bauen.
Dietmar
Dietmar
T-REX 250 SE VStabi, T-REX 250 SE BeastX, T-REX 500 ESP, Hirobo Quark SG
#32 Re: T-Rex 250 oder "Mein kleines Beast"
Das Beast passt von der Breite ohne Probleme ins Chassis.
EDIT: Wobei ich die Kreiselplatte gleich weggelassen habe.
#33 Re: T-Rex 250 oder "Mein kleines Beast"
Hallo Didi,-Didi- hat geschrieben:Das Beast passt von der Breite ohne Probleme ins Chassis.
Die meisten haben den kompletten Kreiselplattensteg aus dem Gehäuse rausgenommen . Deshalb war ich irretiert. Ich möchte es nicht tun weil das Chassis so dann an Stabilität verliert.
Viele Gruße
Dietmar
#34 Re: T-Rex 250 oder "Mein kleines Beast"
Also ich hatte auch spontan etwas bedenken, aber als ich ohne Kreiselplatte mal am Chassis gebogen/gedrückt habe, hatte ich nicht den Eindruck, dass es instabiler ist.froeschi62 hat geschrieben:Ich möchte es nicht tun weil das Chassis dann an Stabilität verliert
Der Kleine wiegt nur 300g flugfertig, da muss es nicht fest wie ein Panzer sein.
#35 Re: T-Rex 250 oder "Mein kleines Beast"
Meiner Meinung nach kann die Platte für die Stabilität kaum was bringen, da sie standardmäßig nur zwischen die Seitenteile gesteckt wird, aber nicht verschraubt oder verklebt wird. Daher kann die Platte allenfalls Druckkräfte aufnehmen und so ein Zusammendrücken der Seitenteile verhindern, aber nicht mehr.froeschi62 hat geschrieben:Ich möchte es nicht tun weil das Chassis so dann an Stabilität verliert.
So ein Sandwich finde ich aber auch ganz interessant: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 4#p1039134
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#36 Re: T-Rex 250 oder "Mein kleines Beast"
Hallo Thilo,Heling hat geschrieben:Meiner Meinung nach kann die Platte für die Stabilität kaum was bringen, da sie standardmäßig nur zwischen die Seitenteile gesteckt wird, aber nicht verschraubt oder verklebt wird. Daher kann die Platte allenfalls Druckkräfte aufnehmen und so ein Zusammendrücken der Seitenteile verhindern, aber nicht mehr.froeschi62 hat geschrieben:Ich möchte es nicht tun weil das Chassis so dann an Stabilität verliert.
ich habe sie ja zusätzlich verklebt.
Dietmar
#37 Re: T-Rex 250 oder "Mein kleines Beast"
Hat denn schon jemand versucht die Servos zu drehen? Das Problem mit den schrägen Anlenkhebeln dürfte dann geringer sein und am Servogehäuse muss mann auch nicht feilen.-Didi- hat geschrieben:Laut einer Aussage im Nachbarforum, ist das Einstellen der 6 Grad wichtiger als die etwas schräg laufende Anlenkung.Heling hat geschrieben:Gibt das mit dem kürzeren Hebel nicht wieder ungewollte Nebeneffekte, weil die Gestänge schräg zur TS laufen?
Wir werden es erleben!
Gruß Holger
T-Rex 250, Microbeast
T-Rex 450 pro, Microbeast
T-Rex 500 CF, Vstabi
#38 Re: T-Rex 250 oder "Mein kleines Beast"
Kurze Frage: Wo gibt es denn diese schöne Haube und die orangenen Heckblätter
T-Rex 500 PRO DFC Super Combo, Microbeast Plus
Futaba FF-7 2,4GHz
Futaba FF-7 2,4GHz
