4#3 - nur Frust
- Choplifter
#31 Re: 4#3 - nur Frust
Ja, die Zippys gibt es bei Hobbyking. Man muss halt die Kabel und Stecker selbst anlöten. Aber das ist ja kein Thema. Die 450mAh passen übrigens nicht mehr. Die sind zu breit.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
#32 Re: 4#3 - nur Frust
So ,
meiner macht seit gestern Abend auch Mucken Heck hält nicht mehr , bzw. dreht weiter oder schlägt um ....
grüße Michael
#33 Re: 4#3 - nur Frust
bastiuscha hat geschrieben:Hobbyking?
THX.Choplifter hat geschrieben:Ja, die Zippys gibt es bei Hobbyking.
Meine neue Elektronik ist heute gekommenMataschke hat geschrieben:meiner macht seit gestern Abend auch Mucken Heck hält nicht mehr , bzw. dreht weiter oder schlägt um ....
Werde morgen mal testen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#34 Re: 4#3 - nur Frust
Hat sich wohl bei dir Angesteckt!skysurfer hat geschrieben:Werde morgen mal testen.
Naja wird wohl zeit für WK2FASST
grüße Michael
#35 Re: 4#3 - nur Frust
Das müsste aber ein harter Virus sein, den Winfried seiner hat damit angefangenMataschke hat geschrieben:Hat sich wohl bei dir Angesteckt!
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Sniping-Jack
#36 Re: 4#3 - nur Frust
Häufigste Ursache dafür: Vibrationen. Der Kleine kann ein gewissen Maß ab, ohne große Beeinträchtigung. Erreichen die Vibs ein gewisses Maß, wird das Heck weich und dreht schon bei leichten Abfangmanövern weg. Versuche mal, iwi die Vibs zu reduzieren, ich wette, dann wird es wieder besser oder verschwindet sogar ganz.Mataschke hat geschrieben:So ,
Grüße,
Jack
Jack
#37 Re: 4#3 - nur Frust
Naja Vibs hat er keine , zumindest nicht mehr als sonst.
Aufgefallen ist es mir bei Piros.... einfach mal voll rechts und ein wenig drehen lassen, dann wars seither so ,dass er sofort gestoppt hat. Von einrasten redich ja gar nicht. Aber jetzt dreht er beim stoppen einfach langsam weiter
Das doof
Das doof
grüße Michael
- Sniping-Jack
#38 Re: 4#3 - nur Frust
und keine chance, mit der Trimmung gegenzuhalten? Ich kapier noch nicht recht.
Machmal Haube runter und guck nach, ob der TX noch am Chassis klebt.
Manchmal löst sich das und dann vibriert der TX stärker als das Chasses und baut eben auch nur Mist.
Afaik ist das immer noch der Gyrokiller nr.1.
Grüße,
Jack
Jack
#39 Re: 4#3 - nur Frust
So ich hab gestern nochmal getestet dabei folgendes Festgestellt und würde mich freuen wenn das mal jemand testen könnte....
- Speedflug quer durch die Halle , inkl. paar Rückwärtskreise -> OK!
- Funnels , nach 3-4 Runden schlägt das Heck um
- Pirouetten -> Heli schwebend , einfach gier voll rechts und halten , heli wird sich drehn und schneller werden , nach 5-10sec. einfach Heckknüppel loslassen -> was passiert?
Frage:
[ ]Heck bleibt stehen wie es soll ?
[ ]Heck wird langsamer dreht aber mit verminderter Drehrate weiter?
[ ]was ganz anderes passiert
wenn das mal jemdand verifizieren könnte , wäre ich sehr dankbar.
Ach ja , die Platine "schlabberte" tatsächlich in der Gelben Hülle munter rum , ist aber nun fixiert!
Frage:
grüße Michael
- Sniping-Jack
#40 Re: 4#3 - nur Frust
Ömmm, also wartemal: Bist du dir da gaaanz sicher, dass du dan ein 100-Euro-Komplettpaket noch den passenden Maßstab anlegst?
Rückwärtskreise, Funnel, Pirouetten, Trallalala?
Also ich fliege den Knirps halt einfach und ärgere mich nur über das wegdrehende Heck, wenn ich ihn mal abfangen muss.
DAS ärgert mich durchaus. Aber so advanced Maneuvres mach ich nicht, kann ich nicht, komm ich nichtmal auf die Idee.
Kurzum: wäre es nicht auch denkbar, dass du die Grenzen der wenige Euro kostenden Elektronik bvereits erreicht/überschritten hast?
Das mit der Piro ist in der Tat seltsam, keine Frage. Aber alles andere scheint mir doch noch solide zu sein, oder?
Wegen testen: sry, Akkus leer und arbeite noch.
Grüße,
Jack
Jack
#41 Re: 4#3 - nur Frust
sicherSniping-Jack hat geschrieben:dass du dan ein 100-Euro-Komplettpaket noch den passenden Maßstab anlegst?
Aber früher hat er das auch gemacht nur deshalb ....
Früher konnte ich das Heck schnalzen lassen und die Fuhre Stand! Und das ist das komische an der Sache, dass der nicht hält wie Vstabi oder auch nen LTG ist klar.
grüße Michael
- Sniping-Jack
#42 Re: 4#3 - nur Frust
Mir ist klar dass dir das klar ist dass man es nicht mit vstabi vergleichen kann, trotzdem neigt man ja manchmal dazu, über's Ziel hinauszuschießen.
Und jepp, wenn er das schonmal korrekt gemacht hatte, dann will man das natürlich wiederhaben - verstehe ich voll!
Grüße,
Jack
Jack
