Entnommen kann ja 100% werden, nur nicht mit der Strombelastung.
Weil als Nebeneffekt hinzu kommt, dass wenn die Zellenspannung, auch nur kurzzeitig, unter einen bestimmten Wert sinkt, der Akku dauerhaft Schaden nimmt.
Der Lipo-Akku ist ja um es genau zu sagen ein Lithiom-Ionen-Polymer Akku. Die Entladung findet dadurch statt dass Lithium-Ionen von der - Elektrode zur + Elektrode transportiert werden. Beim Auflösen der Bindung an der Kathode werden Elektronen abgegeben. Das Ion heftet sich an den Elektrolyten. An der Anode wird die Verbindung zwischen LithiumIon und Elektrolyten gelöst und das Lithiumion verbindet sich mit dem Elektrodenmaterial. (Beim Laden ist der Austausch genau anders herum).
Nun
a) ist der "Transport" der Ionen im Elektrolyten nicht beliebig schnell.
b) ist das Fassungsvermögen des Elektrolytes für freie Ionen begrenzt.
c) ist die Reaktionzeit an der Anode abhängig von dem Füllungsgrad.
Um es mal ein bischen salopp zu erklären.
Wenn der Akku fast leer ist, gibt es nicht mehr viele "freie Plätze" an denen die Ionen andocken könen. Sie müssen sich quasi nen Platz suchen. Dies dauert natürlich. Da der Elektrolyt auch gesättigt ist, muss zuerst ein Ion an der Anode angedockt sein bevor ein neues an der Kathode frei werden kann.
Deshalb ist der Maximalstrom bei fast leerem Akku auch deutlich geringer als bei nem vollen Akku. Der Unterschied ist deutlich größer als man nach der Spannungsdifferenz zwischen Leerlaufspannung bei vollem und fast leerem Akku erwarten würde. Anders ausgedrückt: Der Innenwiderstand des Akkus im fast leeren bzw vollen Zustand ist verschieden.
wenn ich nen eimer wasser zu 50% leer mache, dann ist es dem eimer egal ob ich die 50% in einem stück ausschütte oder mit einem fingerhut zu 50% entleere.
Dem
Lipo-Eimer eben nicht. Der Akku lebt deutlich länger wenn er moderat (bis 1/2 vom max. Dauerstrom) belastet wird als wenn er immer mit maximalem Dauerstrom belastet wird.
wenn deine "umwandlungsrate" nicht reicht,
dann heist das ja nach deiner theorie, dass wenn ich den akku kurzschliese, müste ja der akku voll bleiben.
Falsch gedeutet - wenn dem nicht so wäre, wie oben beschrieben, müsste bei einem Kurzschluss (Widerstand vom Anschlusskabel und Anschlüssen usw. vernachlässigt) der Strom unendlich groß und der Akku auf einen Schlag leer sein.
Tom
