Was soll man dazu sagen.......liegt wohl auch am schwachen EuroHeling hat geschrieben:Habe ich irgend etwas übersehen? Hier quarkt ja noch keiner über die von fw seit gestern (?) angekündigte Preisanpassung um ca. 10% ab 1. Juli ...
MICROBEAST the little beast
#2941 Re: MICROBEAST the little beast
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#2942 Re: MICROBEAST the little beast
Hab mir ja auch schon eins von Staufenbiel gesichert letzte WocheHeling hat geschrieben:Habe ich irgend etwas übersehen? Hier quarkt ja noch keiner über die von fw seit gestern (?) angekündigte Preisanpassung um ca. 10% ab 1. Juli ...
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#2943 Re: MICROBEAST the little beast
Wenn du da was zu lesen willst weist du sicher wo du suchen musstHeling hat geschrieben:Habe ich irgend etwas übersehen? Hier quarkt ja noch keiner über die von fw seit gestern (?) angekündigte Preisanpassung um ca. 10% ab 1. Juli ...
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
- Sniping-Jack
#2944 Re: MICROBEAST the little beast
@Kalle: Merci für den Link, kam nur leider zu spät, hab schon das Originale gekauft.
1.Juli Preiserhöhung? Mir recht, hab meins ja bereits und es kann nur recht sein, wann es im Wert steigt statt fällt.
Grüße,
Jack
Jack
- Sniping-Jack
#2945 Re: MICROBEAST the little beast
Apropos: Nach weniger als 24h war's da, das gelbe Biest!
Gefällt mir! Ich habe nur keinen wirklich guten Einbauort im Hurri.
Hinten oben werden die Strippen zu den vorderen Servos zu lang und
hinten unten erschwert etwas die Bedienung. Sollte aber möglich sein.
Werde ich dann sehen, wenn ich dazu komme, es einzubauen.
Weiß zufällig einer, ob sich der Systemeingang mit Strom beaufschlagt werden kann?
Würde dort gerne einen Direktlink zum UBEC setzen, um die jeweiligen
zuführungen etwas zu entlasten. Sind ja nur 2 sonst. 3 Wären mir schon lieber.
Edith sacht:
Der Systemeingang ist sogar dafür gemacht. Nur nicht, um den GANZEN
Strom darüber zu leiten. Es sollte weiterhin auch Strom über den Rx bezogen
werden, um eben die oben erwähnte Lastverteilung zu erreichen.
Nur zur Klärung: Nicht die Leitungen sind das Problem, sondern die
popeligen Stecker. Die sind nur bis 1A spezifiziert und werden daher
schon von einem 450er-TS-Servo bis zur Zulassungsgrenze beansprucht.
Aber da hängen ja VIER dran! Damit muss sich der komplette Strombedarf
über die beiden Stecker für Roll und Nick quetschen.
bei einem 450er mag das noch ok sein, aber schon ein 500er belastet
die beisen Stecker über ihre Specs, wenn es zur Sache geht. Und alles
was drüber geht, sowieso. Nun mag mancher denken "was hatter denn?
funktioniert doch!". Jain. Es ist nur so, dass es nicht zu einem Totalausfall
kommt, das ist aber schon alles. Aber die Regelung selbst leidet, weil stets
genau dann, wenn man die Leistung bräuchte, dise wegen des Übergangs-
widerstandes nicht vollständig abgerufen werden kann. Die Servos könnten,
aber mangels Strom bringen sie eben nicht das, was tatsächlich möglich wäre.
Das ist genauso, als wenn man die Servos rausschmeißt und eine Klasse kleiner
einbaut. Geht auch, aber den Unterschied merkt man halt.
Im Übrigen könnten genau solche Punbkte die Ursache für manh unerklärliche
Eigenheiten oder Unterschiede sein. Beim einen sitzen die Stecker alle perfekt,
beim anderen nicht. Dann fließt zwar Strom, aber eben nicht so viel, wie es sollte.
Als Resultat werdeen die Servos schwächer und damit langsamer. Dass das keiner
Regelung gut tut, leuchtet ein, oder?
Aber das nur am Rande. Betrifft ja sicher auch nicht jeden. Aber wer vor Problemen
steht und manche Sachen nicht so optimal hinbekommt, hier könnte die Ursache liegen.
Edith sacht:
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 01.07.2010 12:26:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße,
Jack
Jack
#2946 Re: MICROBEAST the little beast
- Sniping-Jack
#2947 Re: MICROBEAST the little beast
Danke, habs selber rausgefunden - siehe Ediths nachtrag.
Grüße,
Jack
Jack
#2948 Re: MICROBEAST the little beast
Hab gestern mit Beastx gesprochen. Die Preiserhöhung liegt wie bei allen anderen Lieferanten die jetzt gerade teurer werden am Dollarkurs. Das Kontingent an Sensoren ist aufgebraucht und jetzt müssen neue zum aktuellen Dollarkurs gekauft werden. Daher die Preiserhöhung. Noch ist aber alles beim alten Preis.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
- chrischan57
- Sniping-Jack
#2950 Re: MICROBEAST the little beast
Ja, loslos, huschhusch, kauf mal einer was!
Edith meint übrigens, meins fliegt richtig flockig!
Grüße,
Jack
Jack
#2951 Re: MICROBEAST the little beast
Habe heute früh die Info von fw bekommen, daß die nächste Runde der kleinen Biester abholbereit ist.
Walter sagte mir bei einem Besuch bei fw in Poing, daß die PC-Software in wenigen Wochen (so 2-3) fertig sei.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
- Sniping-Jack
#2952 Re: MICROBEAST the little beast
Cool!
Grüße,
Jack
Jack
#2953 Re: MICROBEAST the little beast
Na dann ist ja zu hoffen, dass mein viertes Beast demnächst eintrudelt...
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
- chrischan57
#2954 Re: MICROBEAST the little beast
Ich will nochmal dazu lernen, hab´aber keinen Bock den ganzen Fred zu lesen.
Bitte mal Info zu:
1. Was passiert wenn ich 6° Zyklisch nicht voll erreiche
2. Was passiert am Kopf wenn ich nicht durch Umbau die optimale Geometrie erreiche.
Das ganze interessiert mich weil ich gerade ein 500er Projekt am laufen habe, bei dem ich nur den Kopf gestrippt hab´ ohne speziell auf FBL umzubauen. Das ganze bei sehr wenig Drehzahl (<1500) mit Spinblades.
Wie schon die Hummel zeigt, wenn man nicht weiß das es so eigentlich nicht funktionieren soll funktioniert es trotzdem. Soll heißen, langsamer Rundflug mit diesem Setup macht echt Laune, ich merke keine Nachteile. Bissel mehr an Pitch arbeiten, auch wegen dem tragenden Profil der Blätter.
Ich möchte damit nicht zeigen das man die Hinweise des Herstellers ignorieren kann, ich möchte verstehen was mir durch die "falsche" mechanische Auslegung entgeht.
Wäre nett wenn sich jemand meiner erbarmt.
Chrischan
Bitte mal Info zu:
Chrischan
#2955 Re: MICROBEAST the little beast
Also soweit ich das verstanden habe ist es extrem wichtig die 6° zu erreiche, egal welche Farbe das Beast dann anzeigt. Die 6° sind aber extrem wichtig um das Beast quasi einzulernen.
