dmkoe hat geschrieben:Jepp, ich mich auch. Also, Jürgen, mach hinne !
MfG
Jochen
Hi Jochen, Feldkirchen ( schon das Feldkirchen bei München/Aschheim ) ? Dann könnten wir ja ein XOL-600 treffen mal machen. Hab heute schonmal Regler und Motor bestellt, da ich die TS Servos schon habe.
#185 Re: 600er Scalechassis
Verfasst: 18.04.2011 21:17:22
von yogi149
nach etwas längerer Zeit mal was neues vom XOL
Direktlink zur RHF-Videothek
Witalij hat endlich mal den 4-Blattkopf von smartmodell (mit angepassten Anlenkhebeln) und die tragenden Kunststoff Scale Blätter draufgeschnallt.
#186 Re: 600er Scalechassis
Verfasst: 18.04.2011 21:18:48
von face
Otone: "Läuft der Motor schon?"
#187 Re: 600er Scalechassis
Verfasst: 19.04.2011 05:53:10
von Hummerfresse
Hi Jürgen.
welche Blätter hattet ihr da drauf? die smartmodel scale Blätter?
welche Dehzahl war das ca.?
hast du am Kopf auch die Adapter mit angebaut?
Welches Stabisystem habt ihr verwendet?
ist ja sehr giftig auf Pitch! Wieviel Grad habt ihr da eingestellt?
Manuel
#188 Re: 600er Scalechassis
Verfasst: 22.08.2011 00:00:30
von HeliTronix
so, es wird Zeit, daß sich hier mal wieder was tut ... und ein Scale-Modell mit dem Scalechassis vorzustellen:
Meine EC-145 mit XOL ist seit kurzem flugfertig.
Das Chassis ist mit selbst konstruierten Spannten und Alu-Profilen im Rumpf befestigt:
Mit 4-Blatt-Kopf und M-Blades fliegt der Heli bei 1200 U/min einfach genial:
Gruß,
#189 Re: 600er Scalechassis
Verfasst: 06.12.2011 11:08:26
von Maverick_TG
Hi, hier mal das XOL Chassis von microHELIS mit Vierblatt und Fenestron.
Und anbei noch ein paar Bilder.
Gruß Patrick
#190 Re: 600er Scalechassis
Verfasst: 06.12.2011 21:10:13
von AM0K
Ja wie geil ist das denn
Was ist das für ein Fenestron?
Separater Motor und über Riemen getrieben, scheint mir...
mfg
Amok
#191 Re: 600er Scalechassis
Verfasst: 06.12.2011 22:53:14
von Heli Up
ist der von TF der auch im Blue Thunder drin ist.
So denke ich mal
#192 Re: 600er Scalechassis
Verfasst: 07.12.2011 07:16:35
von kortos
Ein Traum!
Ich hätte auch gerne mehr Details über den Antrieb des Fenestrons.
#193 Re: 600er Scalechassis
Verfasst: 07.12.2011 19:56:47
von kortos
ich habe von Jürgen noch mehr Informationen über das Projekt Fenestron bekommen:
Ist von TF-Model und ist eine Weiterentwicklung des Hirobo Fenestrons mit 9 Rotorblättern
Aussendurchmesser über Rand 174mm
nötige Rumpföffnung 158mm ohne Falz
Ring Breite 45mm
Dicke Rotor mit Gehäuse ca.75
Riemenantrieb mit 11z XL Riemenrad
Motor mit 960KV und 4s (5mm Welle)
60A ESC (Hobbywing)
Normalerweise kommt das Set mit einem Alu-Halter und Motorritzel, was allerdings bei unserer Lieferung gefehlt hat.
Deswegen habe ich eine CFK Halterung für das Heckrohr gemacht und wir haben ein 9z Raptor Heckriemenrad verwendet.
Der Setpreis mit Motor und Regler ist leider wegen dem nicht so günstigen $-Kurs etwas über 400,-€
Beim Riemen Chassis können wir wahrscheinlich die Drehzahl auch mit einem großen Riemenrad auf der Zwischenwelle erreichen, das werden wir wohl nächste Woche testen.
Wenn das Fenestron ohne zusätzlichen Antrieb funktioniert, dann steht das Projekt auf meiner Liste
Die beste Neuigkeit für alle EC-145 T2 Fans zum Schluss:
Für unseren Fen werden wir ein modifiziertes Heck für die EC-145 T2 bauen, das sich dann statt des hochgelegten Hecks montieren lässt.
Danke Jürgen für die Infos, und haltet uns bitte weiter auf dem Laufenden!
#194 Re: 600er Scalechassis
Verfasst: 07.12.2011 21:21:49
von Heli Up
Fragt sich nur, woher den EC-145 T2 Rumpf nehmen ?
btw. vorraussichtlich ab Sommer 2012 gibts die EC-120 und 135
Der Fenestron ist so gut wie fertig
