vermutlich diese.Martin123 hat geschrieben:Carsten was sind das für Plätter die du da drauf hast
Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
#151 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#152 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Koennte tatsechlich so sein...
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#153 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Timo war so nett mir den Akku auf 5S umzubauen. Damit kann ich jetzt die Bo in Betrieb nehmen
Helis:
controlled by:
controlled by:
#154 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Gern geschehen.....EagleClaw hat geschrieben:Timo war so nett mir den Akku auf 5S umzubauen. Damit kann ich jetzt die Bo in Betrieb nehmen
Timo
http://www.smartshapes.de/
#155 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Hallo Carsten.
Du schreibst mir, du hast dein Heckrohr um 1.5cm gekürtzt, dann hast du ja den kürzeren Riemen drinn, den dir Jürgen von microhelis geschickt hat.
Das soll wohl ein Witz sein oder Carsten
Habe auch mein Heckrohr gekürtzt.
Jetzt hatte ich meinen Sevoarm genau zu weit hinten, um genau 1,5cm.
Sooo jetzt kommt der große Oberhammer....
Neues Heckrohr nicht gekürtzt jetzt passt es, zum Glück hatte ich noch den längeren Zahnriemen von Jürgen da.
Kommisch, jetzt schaut es so aus, wie bei dir auf den Bildern, jetzt sind die vorderen Servoarme in den vorderen Bereich .( JaJa Heckrohr gekürtzt ).
Also bitte schreibe mir nicht so einen Müll, der nicht stimmt.
Zuletzt geändert von Martin123 am 29.03.2014 19:29:13, insgesamt 4-mal geändert.
#157 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Mein Heckrohr ist gekürzt und damit hat es sich. Also halte dich zurück. Du wolltest Masse haben, ob die bei dir passen obliegt deiner Aufsicht und nicht meiner!Martin123 hat geschrieben:Hallo Carsten.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#158 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Ist schon lustig Carsten.
Habe Jürgen von microhelis meine Bilder geschickt.
Einmal mit gekürzten Rohr, und mit einem ungekürzten Rohr.
Das ungekürzte Rohr paßte, wenn man eine 500ter Align Mechanik mit Riemen verbaut.
Du hast das HK Modell,ist aber baugleich.
Dein Baubericht war so kein richtiger Hit, sehr wenig Bilder und dann war er auch schon fertig.
Lustig Lustig
Lustig Lustig
#159 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Wie wäre es wenn du deinen eigenen Baubericht machst. Dort kannst du deine Fragen und Probleme und so viele Bilder wie du willst posten. Ich hab bisher noch nichts gescheites von dir gesehen! Hier geht es um meinen Hubschrauber und den Bericht dazu mache ich wie ich will.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#160 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
EagleClaw hat geschrieben:Wie wäre es wenn du deinen eigenen Baubericht machst. Dort kannst du deine Fragen und Probleme und so viele Bilder wie du willst posten. Ich hab bisher noch nichts gescheites von dir gesehen! Hier geht es um meinen Hubschrauber und den Bericht dazu mache ich wie ich will.
Tja Martin
Da du ja offensichtlich so ein leichtgläubiger Mensch bist. Springst du auch aus dem Fenster wenn ich dir schreibe das sei die Erfüllung und die einzige Lösung........für was auch immer ?
Doch Vorsicht, eine spätere Reklamation könnte sich nach dem Sprung für dich schwierig gestalten .
Übrigens. Der Carsten hat die Blätter von mir, echt.
Die habe ich gedruckt, auch echt........haben wollen? .na ja ist ja fast 1. April, die Blätter hat er aber trotzdem vom mir
Ich hatte ja schon mit manch seltsamer Variante unserer Spezies zu tun gehabt aber so was ist ist mir auch noch nicht unter gekommen .
@Carsten.
Sehr geiler Heli!
Thorsten
#161 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Boooaaaaahhhh Martin,
heute wohl mim falsche Fuß aufgestanden
Anstelle sich zu freuen, das jemand mal wieder einen Bericht postet wird hier gleich wieder die Keule geschwungen
Das ist für mich z.B. ein Grund keine Berichte zu posten, den das gemotze geht mir auf den Senkel wenn andere meinen dies als Bauanleitung zu verwenden und dann den Fehler bei anderen suchen.
Und im übrigen, leider bist Du zu feige dein Alter im Avatar mitzuteilen, kommt mir dein gemotze wie im Kinderkarten vor.
Wir sind doch Modellbauer und da kann jeder für sich entscheiden ob er alles 1:1 ohne zu prüfen übernimmt.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#162 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Damit tust du ihm ein wenig unrecht, das mit dem Lastenhaken war kein schlechter Ansatz - auch wenn er nach wie vor unvollständig ist.EagleClaw hat geschrieben:Ich hab bisher noch nichts gescheites von dir gesehen!
Und an der Stelle gebe ich dir dann in soweit recht, das man sich darum kümmern sollte eigene "Referenzprojekte" erstmal fertig zu stellen, für die man angeblich keien Zeit hat, bevor man sich über irgendwelchen Rotz beschwert bei dem man evtl. eigene Fehler eingebaut hat.
Denn Martin, es kann ja nicht sien das bei identischer Mechanik und identischem Riemen das ganze bei dir nicht klappt und du nen längeren benötigst ( Variante : ungekürztes Heck). Irgendwas paßt da nicht. Und wenn die Daten definitv identisch sind, liegt ein Baufehler vor. Z.b. in der Art das man das Heckrohr verkehrt eingebaut hat und es nicht in vorhandene Passungen eingerastet ist und somit die Länge des ungekürzten Heck dem eines Stretch-Hecks gleicht, während die gekürzte Ausführung bestenfalls auf das Orginalmaß kommt.
Daher sollte man sowas sachlich diskutieren und nicht gleich rumflamen - es macht sich in der Statistik besonders gut wenn man sich mit so kurzer Mitgliedschaft und gerade mal zwei dutzend Beiträgen derart ins "Aus" schießt, damit machst du es dir nicht leichter, fachlich ernstgenommen zu werden.
Deshalb komm mal auf den Boden und überleg besser 2x bevor du auf "Absenden" klickst.
Und jetzt würde ich mich freuen wenn es wieder etwas friedlicher weitergeht - und freue mich auf neues vom Projekt
Nachtrag / @ Hans-Peter : wenn sich jeder wie du zurückziehen würde aus dem Thema Bauberichte, was würde dann das Forum noch ausmachen ? Die Kaffee-Ecke ? WOhl kaum... Würde mich echt freue, wenn du dich da auch wieder etwas umorientieren würdest ud dich raust. Schlechtestenfalls hast du meine unqualifizierten Sprüche zu lesen, die deine Bauchmuskeln eher anstrengen als deinen Blutdruck heben - kennst mich ja Also : gib dir nen Ruck, und denk nochmal drüber nach... Wäre doch schade wenn Leute, die es draufhaben, der Allgemeinheit das vorenthalten würden. Und vor allem muß man den Besserschwätzern auch zeigen das Modellbau nicht auspacken - laden - fliegen ist, sondern mehr
#163 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Dazu kommt noch, das der Carsten bisher immer schöne Sachen gebaut hat und mir nicht ein Grund einfällt warum er damit anfangen sollte "Blödsinn" zu schreiben.skysurfer hat geschrieben:Wir sind doch Modellbauer und da kann jeder für sich entscheiden ob er alles 1:1 ohne zu prüfen übernimmt.
Damit bringst eigentlich etwas genau auf den Punkt. Die Worte Ansatz und unvollständig sind in dem einen Satz die Schlüsselwörter.Crizz hat geschrieben:Damit tust du ihm ein wenig unrecht, das mit dem Lastenhaken war kein schlechter Ansatz - auch wenn er nach wie vor unvollständig ist.
Man kann auch sagen, das war nix.
Thorsten
#164 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Schon mal drüber nachgedacht, daß dieser Kommentar jetzt keinen Deut besser war?binolein hat geschrieben: Damit bringst eigentlich etwas genau auf den Punkt. Die Worte Ansatz und unvollständig sind in dem einen Satz die Schlüsselwörter.
Ich suche gerade eine Bo-105 in den letzten Kommentaren und kann irgendwie keine finden.
Oliver
#165 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
TjaGroucho hat geschrieben: Schon mal drüber nachgedacht, daß dieser Kommentar jetzt keinen Deut besser war?
Shit happens, viel erfolg beim weiter suchen
