Nanowii + SpektrumDX8 ESC anlernen scheitert
Coro_Ger
#16 Re: Nanowii + SpektrumDX8 ESC anlernen scheitert
Beitrag von Coro_Ger »
Frohes Neues allerseits,
im neuen Jahr hab ich mich wieder mit meinem Copter beschäftigt. Habe jetzt im Travel-Adjust-Menü das Gas so lange nach unten getrimmt bis in der GUI genau 1000 für die unterste Gasstellung erreicht ist und 2000 für die oberste. Die Motoren habe ich jeden einzeln über die alte Methode angelernt. Laufen auch alle wunderbar. Jetzt hab ich wieder Motoren und Regler mit der Nanowii verbunden , Akku dran gemacht und versucht zu starten. Leider starten die Motoren immernoch nicht. Kann ich etwas an der Arduino Software rumschrauben oder liegt der Fehler vielleicht daran das ich zuerst die Regler mit Strom versorge und diese dann die Nanowii?? Greetings
Coro_Ger
#17 Re: Nanowii + SpektrumDX8 ESC anlernen scheitert
Es funktionert jetzt doch. nachdem ich im Gui alles auf die 1000-2000 Werte getrimmt habe, habe ich noch einmal den no fly-mode sketch ausprobiert und siehe da es läuft. Merci
Zurück zu „Allgemeines“
