Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
#16 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Habe nun den Tipp bekommen, die Empfindlichkeit hoch schraube, bin ja auch sehr weit runter... werde ich morgen testen!
Kollege hatte mir erzählt, er hatte fast ein Jahr das selbe Problem und konnte es nur durch ein schlechteres Heckservo lösen, das kann es aber nicht sein!?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#17 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Das klingt dann etwas seltsam. Da werden weitere Faktoren neben dem servo sicher auch eine Rolle gespielt haben.
Wegen dem roxxy: falls du einen hast. Haben neulich nen weiteren 7hv aufgebaut. Mit sz Motor. Im gov schüttelte der heli und wir haben es nicht wegbekommen. Im Steller war der heli sofort ruhig.
Der roxxy läuft also scheinbar erheblich sauberer im Steller Mode.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#18 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
@ Evader:
Welchen Regler nutzst Du in welchem Modus ?
Wenn es der Roxxy 120 A ist, dann versuch wirklich mal auf Steller Mode zu gehen.....
Drucklager in den Heckblatthaltern sind richtig rum und gefettet?
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
http://stefansliposhop.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#19 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Ja es ist ein Fusion Hawk 120A baugleich dem Roxxy! Habe verschiedene Gov Gains heute durch ohne besserung, auch der Kollege der mit V-Stabi das gleiche Prob hatte, hatte den selben Regler! Ich wollte heute den Regler im Steller Modus testen, habe eine gas Kurve eingestellt: 60,55,50,55,60 etwas gteschockt stellte ich den Motor ab, als er nach 2-3 Sekunden Soft-Anlauf auf ein mal voll auf die 50% durchgeschaltet hatte und mir das heck um 90° versetzt hatte!!! Da habe ich abgebrochen und testet verschiedene Gov gains im Gov-Modus...
Eine Sache stützt die These des Reglers! Wenn ich aus 2m Schweben runter gehe auf 1m und der Motor entlastet wird, dann hört das Pendeln kurz auf, also immer wenn die Last weg ist und der Regler nicht aktiv regeln muss...
Wenn mir jemand sagen kann wieso der Regler so brutal hochdrehte, dann teste ich morgen nochmal im Steller-Mode... Softanlauf ist auf das höhste eingestellt...
EDIT: Heck ist das V2 Upgrade, da habe ich alles perfekt aufgerieben und geölt, es läuft absolut 100% butter weich, auch im Betrieb ohne Blätter kann ich am Gestänge ruck frei ziehe/drücken!
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#20 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Hi.
Wird der genau so programmiert wird der Roxxy?!
Dann mach mal Start power und accelaration auf lowest...
Zumindest haben wir es so bei unserem Bekannten gelöst und damit lãuft der 7er jetzt einwandfrei....
Und ggf. auch nochmal die Drucklager auf richtigen Einbau prüfen....
Gruss, Uli
Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#21 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Ja der ist 100% gleich und ich progge ihn mit einer Roxxy Prog-Box... den besagten wert habe ich auf "Fast" gehabt, das erklärt alles, der kommt beim Gov-Mode nicht in der Art zum tragen... bin schon gespannt und hoffe das es daran liegt, dann bestelle ich mir den Phasen Sensor und dann sollte es 100%tig funktionieren, ich berichte morgen..
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#22 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Jau, mach beides erstmal auf lowest, schöne gaskurve rein und du wirst am 7HV garantiert Deinen Spass haben....
Gruss und bin auf Deinen Bericht gespannt.
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#23 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Mir vergeht wieder die Lust, habe auf Steller umgestellt, doch er pendelt nach wie vor, habe ein Video gemacht, weiß aber nicht ob man es dadrauf sieht, habe hier nur nen kleinen Laptop... http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 5oiNw8YVUc
Mit dem alten heck und CC Regler hatte er damals aber auch bei niedrigen Drehzahlen gependelt... ist mir eingfallen...
Folgendes scheint keine Auswirkung zu haben:
Regler (ist neu, Gov. und Steller-Mode ändern nichts)
Heck (V2 wurde verbaut, alles super leichtgängig)
Stabi ( Beast gegen Brain getauscht)
Nur das Servo und die Anlenkstange ist die alte... Heck Servo funktioniert aber soweit gut, denke da liegt es nicht dadran... Welche Einstellung im Brain ist für den Ingeralanteil verantwortlich? beim Beast hieß es Heading Lock Anteil...
Schwingt vielleicht die Anlenkstange, oder biegt die sich vielleicht, so das das Heck nicht das macht was das Servo steuert, ich habe langsam keine Lust mehr, aus einer Liebe auf den Ersten Blick wird langsam Frust und Enttäuschung mit dem 7HV... =/
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#24 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Nach dem ich dieses Thema (http://www.rchelifan.org/tdr-rigid-f2 ... 78383.html) gelesen habe, bin ich runter und habe mir die Führung mit dem Schrumpfschlauch angeguckt und mir kam es vor als würde es sich kleberig anfühlen... ich vermute (und hoffe) hier liegt Hund begraben, den alles andere brachte keine Besserung.
Sollte es daran liegen, wäre es echt ein bisschen peinlich das man sich als Kunde Stunden den Wolf sucht, weil man 5Cent sparen wollte und statt einer Stahlhülse billigen Schrumpfschlauch genommen hatte! Selbst mein Rex hatte eine Stahlhülsenführung über dem CFK Stab, aber mal sehen ob ich morgen eine Besserung verzeichnen kann, ohne dem Schrumpfschlauch...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#25 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Bist du Samstag zufällig in baden baden?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#26 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Nein leider nicht, komme aus bremen... Bin zuversichtlich das Problem morgen zu lösen, hab mir extra einen Tag frei genommen... Werde Mittags berichten...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#27 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
In Ordnung. Viel Erfolg!
Vermutlich ist es nur eine Kleinigkeit - wie so oft. Und natürlich dort wo man als letztes schaut....
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#28 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Hi!
Hm, so langsam wirds aus der Entfernung echt schwer ....
Im Brain alles ordentlich eingestellt und da auch schon Einstellungen versucht ?!?
D Gain zu hoch wäre ein schnelles Pendeln, I Gain zu hoch wäre für ein langsames Heckpendeln verantwortlich !
Kannst Du mal Deine Brain Werte posten ?
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#29 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Ah, gerade Deine Setup Datei gesehen ....
Ich schau mal rein und vergleich es mit Warp und 6 HV .....
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#30 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Uli?! Killer! Du bist der beste!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
