Seite 2 von 2
#16 Re: Restkapazitätsanzeige
Verfasst: 05.11.2012 09:48:02
von face
IISI schafft beispielsweise Spitzen von bis zu 300A. Da würde ich mir an deiner Stelle aber keine Sorgen machen... da braucht es schon was für.
Wie the-fallen schon sagt, normalerweise messen die Sensoren dann darüber einfach nicht, was wegen diesen extrem kurzen Peaks dann aber auch vernachlässigbar ist. Insbesondere da du ja eh mit ein paar Prozenten Sicherheitsreserve fliegst.
#17 Re: Restkapazitätsanzeige
Verfasst: 05.11.2012 09:52:47
von the-fallen
[ausversehen auf Zitat geklickt]
Die Abweichung ist sogar geringer als 11mAh bei meinem Beispiel, da der Sensor ja nicht 0A misst wenn 160A anliegen, sondern er misst 150A wenn 160A anliegen. Der Fehler liegt also bei 10A für die Viertel Sekunde, also noch unter einem mAh Abweichung.
#18 Re: Restkapazitätsanzeige
Verfasst: 05.11.2012 09:55:40
von face
Ups, den letzten Satz hatte ich wohl überlesen^^
#19 Re: Restkapazitätsanzeige
Verfasst: 05.11.2012 11:15:45
von Lx386
Da es sich bei solchen Sensoren meist um Hall Sensoren handelt, so gehen diese bei Belastungen die größer sind als ihr normaler maximalBereich in Sättigung. (Alle Elektronen des durch das Hall Element fließenden Stroms werden abgelenkt und sammeln sich an den beiden äußeren Kontakten. Ganz vereinfacht dargestellt!!! Ausführlicher is am Handy eine Qual;-))
Zusätzlich geht der operationsverstärker in Sättigung je nach dem in welchem Bereich er arbeitet.
Du wirst schon mehr messen als deinen maximalen Strom, nur weist dein Ergebnis nun nichtlinearitäten auf und ist falsch! Üblicherweise sollte es weniger sein als der tatsächlich fließende Strom.
Hall Elemente haben auch eine grenzfrequenz bis zu der sie überhaupt arbeiten, alles was schneller ist kriegen sie kaum mit (auch nur ganz vereinfacht! )
Naja aber was soll's wenn du durch die Spitzen ein paar mAh nicht mitkriegst. Das sind ja meist nur 1% Fehler und damit kann man doch Leben?
Grüße,
Stefan
Gesendet von meinem Telefonknochen
#20 Re: Restkapazitätsanzeige
Verfasst: 05.11.2012 12:04:25
von Sky_
Mahlzeit,
klingt soweit nicht schlecht!
Wenn da ein paar mAh "verloren" gehen kann ich damit leben.
Am wichtigsten ist für mich halt, dass der Sensor nicht abraucht.
Wobei es ja kein Problem sein sollte, wenn man auch einen 200A Sensor in die Produktpalette hinzufügt.
Noch dazu, wenn es 200A Regler auf dem Markt gibt.
Bin schon auf den Robbe 150A Sensor für FASSTest gespannt!
Danke für eure Antworten.
