Welche Schrauben verwenden ????
#16 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Halli Hallo ...!!!
Das Problem mit den Schrauben kenne ich. Ich habe das gleiche Problem bei meinen 450er.
Kennt ihr eine Möglichkeit die Schrauben raus zu bekommen??? Meine sind alle rundgelutscht. Ich hätte auch nen Torx Satz hier.
Und dann will ich auch gleich die Schrauben austauschen. Ich weiß nur noch nicht so recht was ich da nehmen soll. Könnt ihr mir da was empfehlen???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
#17 Welche Schrauben verwenden ????
Dremel und dann mit nem Schlitzschrauber raus.
Hat beim 450er immer funktioniert
#18 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Ich habe sie mit einer Flachzange am Kopf gepackt,losgedreht und dann mit dem normalen Schlüssel rausgedreht. Aber man muss aufpassen das man das Chassi nicht verkrazt.CMaxX hat geschrieben: Und dann will ich auch gleich die Schrauben austauschen. Ich weiß nur noch nicht so recht was ich da nehmen soll. Könnt ihr mir da was empfehlen???
Timo
http://www.smartshapes.de/
#19 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Ich denke mal ich werde das mit dem anschlitzen probieren ...!!!
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#20 Welche Schrauben verwenden ????
Also 1,3 bekommen wir hin
Zum lösen drehmel und Schlitz machen wie yaku schon sagte.
Gruß Doc Tom
#21 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Doc Tom hat geschrieben:Also 1,3 bekommen wir hin
Haben will...
Timo
#22 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Sooo, Problem in den griff bekommen. Ich hatte mir vernünftiges Werkzeug bekauft (EDS) und damit gings dann raus. Das Werkzeug aus dem "großen C - Laden" is doch nicht das optimale.
Aber das blöde war das ich mit dem neuen Werkzeug auch mehr Kraft aufwenden kann. Naja 3x ist mir der Schraubenkopf abgebrochen.
Aber ich habe es wieder hinbekommen. (Habe zum anziehen das Werkzeug aus dem "großen C Laden" genommen.)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#23 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Das sind sogenannte Finishing-Caps. Theoretisch verteilen sie die Zugkraft der Schraube auf eine größere Fläche. Im Grunde genommen ist das aber nur Bling-Bling und somit völlig überflüssig. Du musst sie nur verbauen, wenn Dein Heli zu leicht ist.silentcop hat geschrieben:kennt niemand von euch diese Scheibe auf dem Bild ???? Sonst lasse ich die einfach weg ....
#24 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Hab Deinen hier, geht morgen raus.TimoHipp hat geschrieben:Haben will...
Gruß Doc Tom
#25 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Das nennt man dann prompte Lieferung.Doc Tom hat geschrieben:Hab Deinen hier, geht morgen raus.TimoHipp hat geschrieben:Haben will...
Vielen Dank
Timo
