Grafikartenexperte gesucht!
Jonas_Bln
#16 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Beitrag von Jonas_Bln »
bastiuscha hat geschrieben:6870? Zu wenig leistungsverbesserung. Nene 7970... Am liebsten 7990 :D
Musste aber noch bissl warten ;)
Viele Grüße, Jonas :)
bastiuscha
#17 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Beitrag von bastiuscha »
März oder so
mfg Basti
Armadillo
#18 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Beitrag von Armadillo »
Man munkelt von Februar, aber muss man sehen.
Die 7970 ist echt erstaunlich gut verfügbar. Bin auch kurz davor auf bestellen zu drücken, allerdings bräucht ich noch nen Wasserkühler unc die kommen erst in 1 1/2 Wochen.
bastiuscha
#19 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Die 7970 XFX Blackedition 1000m ist immernoch nicht lieferbar. Jetzt auf mitte März verschoben. :( Am liebsten würd ich mir schon die Stockversion für 480€ holen.
Na noch 2-4 Wochen warte ich.... meine 5850 lässt es immerhin zu. :D
mfg Basti
Armadillo
#20 Re: Grafikartenexperte gesucht!
bastiuscha hat geschrieben:Die 7970 XFX Blackedition 1000m ist immernoch nicht lieferbar. Jetzt auf mitte März verschoben. :( Am liebsten würd ich mir schon die Stockversion für 480€ holen.
Ich hab meine 7970 Core Edition schon seit einigen Wochen. Mit der Wasserkühlung geht die bei 1125MHz ab wie ein Schnitzel, mit niedrigen Temperaturen trotz Wasserkühlung im Gehäuse. :bounce:
bastiuscha
#21 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Du hast die Core Edition von XFX? Was ist abgesehen von deiner Wakü anders als an ner Standard Radeon?
Was hast du gemacht um das OC frei zu bekommen?
Hat die zwei Bioschips?
mfg Basti
Armadillo
#22 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Du kannst die direkt im Catalyst Center so hoch takten. ;)
Die Core Edition ist im Referenzdesign, hat also keine Unterschiede dahingehend. Die Karten sind jedoch von Haus aus normal immer fähig bis 1000MHz zu laufen. Mit guter Kühlung (53°C auf der GPU hat sich da so als Grenzwert herauskristalisiert) deutlich mehr. Gibt allerdings auch einige Leute die mit dem Takt nicht so weit hoch kommen.
Ich gehe auch davon aus, dass AMD noch eine 7980 bringen wird, bei der die Taktraten auf 1000MHz oder 1050MHz gesteigert werden und der Speicher vielleicht auf 1425MHz läuft. Viele Karten machen das jetzt schon anstandslos mit. :)
http://penguinfriends.org/index.php?act ... =113&t=jpg
bastiuscha
#23 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Ich bleibe erstmal stark und warte noch! Möchte so gerne die 1000er XFX.
mfg Basti
Armadillo
#24 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Und was hast du davon außer mehr Geld ausgegeben? :mrgreen: Die 1000MHz schafft jede Karte ohne Probleme. ;)
bastiuscha
#25 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Sie ist ohne Eigenhandeln (möchte ich auch nicht) die schnellste und mir ganz wichtig: die Leiseste.
Wie eingangs im Thread erwähnt.
mfg Basti
bastiuscha
#26 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Achja und hat dann später kühltechnisch nach oben
noch reichlich OC Luft. Aber das würd ich eršmal sein lassen.
Ich komme mit meiner 5850 auch ohne OC durchs Leben.
Ich weiss da allerdings auch gar nicht wie man das Freischaltet.
Ist eine originale. Allerdings geht die jetzt schon locker
Auf 80Grad hoch. Ich denke ich brauchs gar nicht erst versuchen.
mfg Basti
bastiuscha
#27 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Armadillo hat geschrieben:Und was hast du davon außer mehr Geld ausgegeben? :mrgreen: Die 1000MHz schafft jede Karte ohne Probleme. ;)
Achja, ich hätte bei 1000mhz noch Garantie. Wäre vieleicht bei der Preisregion kein schlechtes Argument.
Aber darum gehts mir nicht wirklich.
mfg Basti
Armadillo
#28 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Solange du das per Software im Catalyst Center machst kann dir das keiner nachweisen, weil die Spannung nicht erhöht wird. Dabei kann auch nicht so viel kaputt gehen. Spannend wirds erst bei Spannungserhöhungen. Abgesehen davon, wie oft geht ne Grafikkarte kaputt? Ich hatte bis jetzt genau eine und das war ne passiv gekühlt 4400 TI die überhitzt ist. :lol:
bastiuscha
#29 Re: Grafikartenexperte gesucht!
Also früher war das so, dass man wenn man wirklich effektiv mit
Der Mhz hoch ging, man auch die Spannung anheben musste, da es sonst
zu häufigen Fehlern kam. Aufhänger oder einfach nur aufn Desktop geschmissen.
Grafikkarten sind mir schon 3 Stück wegen OC hochgegangen.
Vodoo1, Vodoo3 und ne geforce 2. Die Vodoo1 kam
Sofort. 14Mhz hochgenommen, zack breit.
Die Vodoo3 lief nen Jahr hochgetacktet.
Die Gf2 ebenfalls. Erst nach längerer Zeit gings los.
Zuletzt geändert von bastiuscha am 29.02.2012 13:18:41, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Basti
Armadillo
#30 Re: Grafikartenexperte gesucht!
bastiuscha hat geschrieben:Also früher war das so, dass man wenn man wirklich effektiv mit
Der Mhz hoch geht, man auch die Spannung anheben muss, da es sonst
zu häufigen Fehlern kommt. Aufhänger oder einfach nur aufn Desktop geschmissen.
Früher ist aber nicht heute. ;) Die 7970 passt die Spannung sowieso variabel an, aber du musst sie auf jeden Fall nicht manuell auf exorbitante Werte stellen. Das OC-Potenzial der 7970 ist genial. :)
Zurück zu „PC & Multimedia“
