Erfahrungsbericht zu einem aktiven Jive-Kühler
TheManFromMoon
#16 Re: Erfahrungsbericht zu einem aktiven Jive-Kühler
Beitrag von TheManFromMoon »
Hätte da n paar Fragen , wie genau funktioniert der Anschluß für die Stromversorgung ?? Ans Slavekabel anlöten , oder kann man das per Y - Kabel zwischen klemmen ??
Ja, genau! Wenn du die 5-6V Variante wählst, dann kann man das BEC vom Jive anzapfen. Zum Beispiel direkt ans Slavekabel löten, oder mit Y-Stecker dazwischen stecken, oder in einen freien Empfängersteckplatz stecken.
Wenn man die 8-12V Variante wählt, kann man an ein externes HV Bec oder 2s Lipo oder Balanceranschlüsse vom Akku gehen.
Muß ich da am Jive was wegschneiden , am Gehäuse ??
Nein, natürlich nicht!
Man trägt die Wärmeleitpaste auf und klemmt den Jive dann ganz leicht ein.
Wird der Jive mit , oder ohne Polstermaterial "eingeklemmt" ??
Normalerweise ohne. Aufgrund von Fertigungsungenauigkeiten kann es dabei vorkommen das der eine oder andere Zehntel Millimeter an Klemmung fehlt. Dann klebt man einfach auf die andere Seite ein oder zwei Klebestreifen (z.B. auch doppelseitiges Klebeband) und schon wird der Regler wieder perfekt gehalten.
Viele Grüße,
T-Rex 550
#17 Re: Erfahrungsbericht zu einem aktiven Jive-Kühler
Beitrag von T-Rex 550 »
TheManFromMoon hat geschrieben:
Viele Grüße,
Danke für die Infos :mrgreen: :thumbright:
Übrigens:
