neue Jeti-HV-Regler mit BEC
#16 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
Info vom Mittwoch*:
Mezon _verfügbar_ 10/2011(Fragt sich nur, verfügbar für wen?)
M sendet RPM, Spannung, Strom und Temperatur
DC16 -> Anfang 2012
*:war natürlich im Spamorder...
DC16 -> Anfang 2012
lg michl
#17 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
nu is mir total egal, ich hab grad nen FusionHawk120 + 2s1500LiFe geordert
lieben Gruß, Ralf
#18 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
Und wo Ralf????
#19 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
LiFe gibt's bei Crizz hier aus'm Forum: http://www.hadi-rc.de/
von den Reglern hatte er letzte Woche noch 8 oder so: http://www.westbourne-model.co.uk/brush ... 906-0.html ziemlich weit unten
lieben Gruß, Ralf
#20 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
dilg hat geschrieben:Info vom Mittwoch*:
DC16 -> Anfang 2012
und in welchem shop verfugbar ?
mfg
sebastien
holland
Compass field rep.
Compass 6HV V-stabi 5.0, Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4
#21 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
lange war es still im die Mezon-Regler aber es scheint sich was zu tun. Wenn der Preis real ist mit 309,- Euro für den 130A (51V) incl. 10A BEC dann ist das ne echte Alternative zum Platzhirsch mit dem "K". Ich hoffe das der Händer nicht wieder auf Bauernfängerei aus ist mit seinen Offerten. Kommt einem schon spanisch vor dass der mit BEC das gleiche kostet wie der Opto.
http://www.rc-easy.com/shop/index.php?c ... MEZON.html
Laut Aussage eines Hepf Mitarbeiters den ich vor ein paar Wochen zum Thema am Telefon hatte soll der Mezon Preis gleich einem vergleichbaren Spin Reger sein, plus der Preis vom MUI und BEC. ( Spin 125 Opto kostet 279,- / plus 49,- MUI 150 / plus 45,- für SBEC )
Vielleicht hat ja jemand noch genauere Infos !?
Gruss aus Kassel
Gruss aus Kassel
#22 AW: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
Was noch interessanter ist: der 120A SBEC ist günstiger als der 90A SBEC- sogar signifikant
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#23 Re: AW: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
liegt an der spezifizierten Spannung: 120 und 160 < 35Vmerlin667 hat geschrieben:Was noch interessanter ist: der 120A SBEC ist günstiger als der 90A SBEC- sogar signifikant
................................................ 90 und 130 < 51V
lieben Gruß, Ralf
#24 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
ahh, wer lesen kann ist klar im vorteil.
Auch egal, kommt dann halt der 120er auffn Hurricane, wenn er mal denn erhältlich ist.
#25 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
so, fast auf den tag genau ist es soweit: habe meinen Master Mezon 120 Erhalten.
ist die 8S version mit BEC.
Geht wieder retour, da ich nicht beta tester sein will, Anleitung schweigt sich aus, es werden zwar min und max parameter für die drehzahl definiert, aber nicht, wie ich was einstelle usw.
#26 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
sollte man nicht alles mit der jeti box einstellen koennen?
bzw sollte das menu nicht weitestgehend selbsterklaerend sein?
aber schoen zu sehen das wenichstens jeti mal langsam liefern kann..
die robbe/graupner/multiplex telemetrie regler sind afaik alle noch nicht lieferbar...
Gruß, Jérôme
#27 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
es gibt den parameter min und max drehzahl und einen nachregelparameter, aber die ganze anleitung schweigt sich aus zum thema welcher wert dann welcher drehzahl entspricht, oder obs nur regelgrenzen sind und nur eine drehzahl machbar ist.
#28 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
Bei den Spin und den Spin pro - Anleitungen findest du was du suchst.merlin667 hat geschrieben:es gibt den parameter min und max drehzahl und einen nachregelparameter, aber die ganze anleitung schweigt sich aus zum thema welcher wert dann welcher drehzahl entspricht, oder obs nur regelgrenzen sind und nur eine drehzahl machbar ist.
In Kurzform, von anhand meines Spins:
min RPM: das ist der Wert, bei 20% Gas, zb bei mir 800
max RPM: das ist der Wert, bei 100% Gas, zb bei mir 2000
dann gibts die "throttle curve", linear, exponentiell oder log, für die Werte dazwischen.
Sprich, wenn du minRPM mit 1000 defintierst, maxrpm mit 2000, hast du bei linearer Gaskurve bei 60% 1500.
Das sind keine Regelgrenzen, sondern betrifft nur den Gas-Eingang.
letzter Parameter ist die Sensivity, die Nachregel-Empfindlichkeit. Soweit ich weiß, ist das bei den Mezon invertiert, dh. 20 sind geringe Empfindlichkeit. Musst eh ausprobieren.
Der Rest der Menüstruktur ist glaube ich selbsterklärend. Gear Ratio, Motor Poles, Spool up Time, Rotation, timing, usw...
lg michl
#29 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
naja, "nur" weils bei den Spin reglern so drin ists heists für mich nicht, das es bei auch bei den Mezon so ist. die empfindlichkeit ist von 0 bis xx, wobei je höher die zahl umso höher die empfindlichkeit.
#30 Re: neue Jeti-HV-Regler mit BEC
tja, mehr als die Menüstruktur bei hepf und das Video von espritmodels find ich nicht.
http://www.youtube.com/watch?v=fERTLX-rY7A
http://shop.hepf.com/images/artdesc/ima ... Menu-3.jpg
http://shop.hepf.com/images/artdesc/ima ... Menu-2.jpg
http://shop.hepf.com/images/artdesc/ima ... Menu-1.jpg
Wenn du nur ein bei der Drehzahleinstellung ein Verständnisproblem hast....warum probierst das nicht aus?
setz minrpm=1000, maxrpm=1500, acceleration 5s, und dann kann nix schiefgehen.
nun, wenn dir das und das Klartext-Menü nicht weiterhilft, wirst um ein zurückschicken nicht herumkommen.
Oder, du schickst den Regler zu mir, ich mach ein paar tests, und schreib dir eine kurze Beschreibung
lg michl
