Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Daniel Gonzalez
#16 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Ich hätte die perfekten Servos gefunden, aber 115 Dollar das Stück ist echt zu heftig
http://www.servodatabase.com/servo/ko-propo/pds-951-ics
Und die zweit "besten" Servos wären zu billig. Ja richtig, zu billig. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0610259528 http://www.servodatabase.com/servo/springrc/sm-s3481m
15 Euro für so ein Servo mit diesen Werten? Das kann ja gar nicht mit rechten Dingen zu gehen.
58 $ und nur 19 Gramm schwer, von den Werten her super. Aber kann ein 19 Gramm Servo wirklich genauso stark sein wie meine Savox und dabei um 0,2 Sek. schneller sein?
http://www.servodatabase.com/servo/ko-p ... s-3101-ics
Die Springservos wären ja wirklich hinterhergeschmissen, aber ich habe keinen Bock, danach meinen Protos wegwerfen zu können oder/und 50 Euro (für alle drei Servos inkl. Versand!?!) in den Sand zu setzten, falls sie "nur" von der Leistung her enttäuschen.
Die JR Servos sind schnell, aber schwach. Da nehme ich lieber die Ko Propo in der 19 Gramm Version für weniger Geld.
Und nun?
Was meint ihr? die PDS 951 sind wirklcih ein Traum von den Werten her oder? Aber der Preis treibt einem ja die :cry: in die Augen.
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Daniel Gonzalez
#17 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Die GWS Super Narrov sind auch nciht schelcht. Aber können die wirklich 5.0 Kg und 0,8 Sek für 60 Grad? Das bei 19 Gramm und 30 Euro?
http://www.allerc.com/gws-naro-super-d- ... -4488.html
Raptor-Flyer
#18 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von Raptor-Flyer »
0,8 Sek is aber ganz schön langsam... Du meinst wohl 0,08 Sek, oder?
YouTube: KLICK MICH!
trailblazer
#19 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von trailblazer »
Von den Billigservos würde ich die Finger lassen, die geben doch nach kurzer Zeit den Geist auf ;)
Wie ist es denn mit diesem hier:
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=157669
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Daniel Gonzalez
#20 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
leider viel zu schwach. Von Hyperion gibt es leider noch nichts für mich passendes.
Ich suche ein Servo, was mindestens 5 Ncm hat und nicht langsamer als 0,1 Sek, besser 0.08-0,09 Sekunden. Und da bin ich noch nicht fündig geworden :(
trailblazer
#21 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Aber warum zu schwach - woran machst du das fest? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hyperions mit FBL Blättern und bei 8,4V genau das erreichen, was du forderst...dazu ist es voll programmierbar und recht günstig. Midiservos sind auch einfach nicht sehr gross, ich glaube, das was du suchst wird erst mit HV Brushless Servos kommen ;)
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Daniel Gonzalez
#22 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
weil es nichts nützt, wenn sie sau schnell sind, aber nicht genügend Kraft haben. Weil dann sind die unter Last dennoch langsam, aber zudem noch stellungenau.
Die hier wären viel besser geeignet und mit 8,4 Volt sicherlich ausreichend schnell. Ich schätzte, dass bei 8,4 V ziemlich genau 47 Ncm zur Verfügung stehen und die Stellzeit 0,085-0,09 betragen würde, wenn die bei 7,4V 43 Ncm und 0,1 für 60 Grad brauchen.
Bräuchte dann nur noch das UBEC (würde das von CC PRO BEC nehmen, was 18 gramm Mehrgewicht mit sich bringen würde, da ich ja auf ein Kabel vom Jive verzichten könnte.
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=157670
Dann bleibt nur die Frage, wie ich bei den Servos 8,4 V einbringe, aber dem R617 Empfänger nicht mehr wie 8,0 Volt mitgebe. (soweit hat mir Robbe gesagt, kann ich problemlos gehen)
Habe ich jetzt einen Denkfehler, wenn ich folgenden Gedankengang habe:
Vorhanden ist das alte Vstabi mit der Zentraleinheit.
In den Empfänger kommt vom Jjive das Servokabel mit abgeklemmten Pluskabel rein.
Bei den Signalkabel vom Empfänger zur Zentraleinheit hin würde ich auch die ganzen roten Kabel abklemmen. Jetzt kann doch rein von der Logik keine Spannung vom Empfänger rausgehen, richtig?
Damit die Servos "Saft" haben, würde vom PRO BEC das Kabel direkt in die Zentraleinheit reinkommen.
Jetzt haben die Servos doch Saft und nur noch der Empfänger braucht eine Spannungsquelle, damit er läuft udn die Vstabizentraleinheit auch die Signale bekommen kann.
Da dachte ich mir baue ich einfach einen Stepdown ein und mit diesem stecke ich vom BEC ein Servokabel bei Kanal 7, dem BEC Steckplatz, rein. Damit habe ich am Empfänger doch unter 8 Volt und er läuft, aber es kann keine zu tiefe Spannung auf eine zu hohe Spannung treffen.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Grüße,
b3nJi
#23 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von b3nJi »
Warum baust du dir nicht eine kleine Strombrücke, lässt die Servos vom UBEC versorgen mit 8,4V ?... (also Servos nur mit Impulskabel am Empfänger/Stabi und Strom zusammenfassen -> UBEC)
Und Empfänger + Stabi bekommen vom Jive saft mit 5,5V ?...
Ist zwar ein bissel arbeit aber lohnt sich wohl.
Wichtig ist halt nur das die beiden Spannungsquellen sauber voneinander getrennt sind.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
Daniel Gonzalez
#24 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Das ist nur noch mehr Arbeit und Kabelsalat und noch mehr Fehlerquellen. Da vertraue ich lieber dme Orange RX, nachdem ich einen umfangreichen Reichweitentest gemacht habe. Zudem mache ich auch noch 25 Euro gewinn und wahrscheinlich noch mehr, da ich für die Strombrücke auch noch Material benötigen würde.
Aber für ein Großmodell würde ich es genauso machen!
Grüße,
Daniel Gonzalez
#25 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Sodala, ich habs getan:
Bei Lipoly das PRO BEC von CC und drei Athlas 16 SCD Servos geholt. Wird etwas dauern, bis die Lieferung kommt, aber so habe ich wenigstens etwas zu tun in den Semesterferien.
Ich werde definitiv berichten, wie die Servos sich im Protos machen und natürlich ein Flugvideo hinterherschieben ^^
Grüße,
Jetzt bin ich nur am überlegen, ob ich 8,5V riskieren soll oder doch lieber das UBEC auf 8.0 einstellen soll :roll:
b3nJi
#26 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von b3nJi »
Fang doch einfach erstmal klein an mit 8V. :)
Was ich noch los werden wollte, eventuell sind deine Servos einfach unterversorgt? .... soll bedeuten das sie nicht den Strom bekomen den sie brauchen da es über den Empfänger zum Stabi und dann erst zu den Servos kommt.
Daher auch die idee mit der Strombrücke.
Daniel Gonzalez
#27 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Das glaube ich weniger, da ein BEC Kabel direkt am Vstabi eingesteckt ist.
Okay, überredet. Hoffentlich befriedigen sie mich schon an 8,0 V restlos, sonst kenne ich da keine Gnade ^^
b3nJi
#28 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von b3nJi »
Achso ja dann ist das mit der Unterversorgung eher unwarscheinlich.
Kannst ja dann berichten wie die Servos gehen ob besser/gleich oderso ;)
gruß
Steven
torro
#29 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Jetzt bin ich nur am überlegen, ob ich 8,5V riskieren soll oder doch lieber das UBEC auf 8.0 einstellen soll :roll:
hab irgendwo gelesen, daß die spannung NIEMLAS 8,4V überschreiten darf.
ich denk mit 8V wird sich da genug tun.
wie verkabelst du das jetzt eigentlich?
kann das stabi 8V ab?
der empfänger ist soweit ich weiß für 2S freigegeben.
dann ginge es ja nur noch ums heckservo, aber da gibt´s ja auch schicke HV´s... :mrgreen:
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#30 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
mir fällt momentan keines ein. Welches Hecksdervo wäre denn da zu empfehlen?
Die 8,0 V halten sowohl der R617er RX, als auch das Vstabi aus.
Zurück zu „Protos 500“
