Die Uwe Taumelscheibe
trailblazer
#16 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von trailblazer »
Kriegt man mit der TS die gleichen zyklischen Ausschläge hin? Ist der max. Kippwinkel durch die höhere Bauweise kleiner als bei der originalen? Oder täuscht das nur?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Daniel Gonzalez
#17 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Die ist absolut klasse. Ich fliege die schon lange. Immernoch absolut spielfrei. Er hat sie mri auch nach den passenden Abmessungen und zwei unterschiedlichen Kugelbolzenbohrungen gebaut.
Qualitativ das beste mir bekannte. Sollte jemals die TS meines 700er auch schwächeln werde ich sofort bei Ihm eine passende ordern.
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
trailblazer
#18 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Ich hätte ja auch gerne eine, ich habe 3 MSH hier (2 "alte" glänzende, eine matte neue), die eiern und haben Spiel :(
Leider steht diese Investition hinten an, der Protos geht ja auch so ganz gut..
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
felix62
#19 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von felix62 »
Gibt es die eigendlich auch für den 600er Rex ? Meine hat recht viel Spiel und es wäre mal an der Zeit über eine neue nachzudenken :idea:
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Idefix
#20 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von Idefix »
Ich hab mir jetzt auch mal eine TS für den Protos zugelegt.
Nach über 300 Flügen und 8 Außenlandungen wurde es mal Zeit. :wink:
Ist auch gerade angekommen.
Spielfrei ist sie... absolut nur ich glaube der Grad zwischen spielfrei und stramm/fest ist sehr sehr schmal.
Als ich die TS aus der Verpackung genommen habe und sie noch kalt von draußen war, war die Kugel nur schwer zu bewegen.
Jetzt bei Zimmertemp. ist es etwas besser geworden.
Aber wenn ich die TS hochkannt stelle und eine HRW 5cm rein stecke, fällt das längere Ende nicht von alleine runter.
Ich denke, wenn eine Heckanlenkung möglichst leichtgängig sein soll, sollt das für die TS wohl auch gelten oder ?
Jetzt hab ich ne TS mit 4 Kugeln auf dem inneren Ring und wollte gerne 2 rausdrehen..... FBL btrauche ich ja nicht.
1,5er Imbuss genommen.... pustekuchen. Da packt irgendwie nix.
0,9er passt dann. Der gute Mann dreht wohl Madenschrauben komplett durch die Kugeln in die TS.
Nun sind die wohl ordentlich angeballert und mit Schraubensicherung versehen.
Von der Haltbarkeit/Festigkeit mit Sicherheit das beste was man machen kann, keine Frage.
Diese dünnen Gewinde an den VA kugeln sind ja doch mal schnell abgerissen.
Ist ja auch alles gut, so lange man keine Kugel wechseln will oder gar muss.
Ich glaube nicht, das man die mit eine 0,9er noch mal los bekommt.
....bekommt man nicht !
Jetzt brauche ich nen neuen 0,9er Wiha. :wink:
Hab die Kugeln jetzt mit ner Zange gepackt und raus gedreht.
Werd dann die TS mal einbauen und hoffen, das das Wetter bald nen Testflug zulässt.
Ich hoffe ja nur, das bei Minusgraden nicht die Kugel anfängt zu klemmen...
Vielleicht ergibt sich das mit der Leichtgängigkeit ja auch nach ein paar Flügen.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
torro
#21 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von torro »
ich hab meine ohne Kugeln bestellt, eben aus dem grund, daß ich nicht auf ihn angewiesen bin und hier noch haufenweise kugeln rumfahren...
ich denke das stramme gibt sich nach n paar flügen. umso länger ich an der TS rumgespielt hab, desto leichter ging´s dann. mal abwarten.
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#22 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Ich habe sie vor dem Einbau mit einer durchgeschobenen HRW so lange bearbeitet, also so lange fst gezogen, bis sie eben leichtgängig ging. Jetzt nach zig 100 Flügen geht sie sowas von leichtgängig udn ist immernoch 100,00% spielfrei :)
torro
#23 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von torro »
heute ging´s endlich weiter :wink:
die einstellerei mit der Lehre zeigt, daß die TS sauber gearbeitet ist.
cyclic ring konnte so bleiben wie er war, CG mußte von 90 auf 86 runter.
hatte nach dem Umbau 3° pitch weniger, also n bissl gestänge gedreht und gut.
cyclic ring konnte danach auf 95 erhöht werden, CG blieb auf 86.
hab den heli jetzt 2 akkus lang ohne blätter laufen lassen und schön an den knüppeln gerührt, die TS wird auf jeden fall leichtgängiger, den rest wird die kommende saison zeigen.
mein Fazit:
Daumen hoch! :P
Gruß, Flo
Protos500
#24 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von Protos500 »
Wo gibts die TS denn zu kaufen? Währe auch interessiert. Meine hat auch Spiel :D
MfG
Pietbaer
#25 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von Pietbaer »
@Protos500
Guckst du hier:
http://cgi.ebay.de/Alu-Taumelscheibe-Pr ... c188df74c=
Gruß Peter
torro
#26 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von torro »
hab jetzt den 10. flug mit der TS hinter mir.
ist schon leichtgängiger geworden, könnte aber noch n bissi mehr sein.
der unterschied zur MSH ist gewaltig, liegt aber eher daran, daß MSH momentan keine gscheiten TS fertigt :roll: zumindest ging es mir so.
Gruß, Flo
el-nuevo
#27 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von el-nuevo »
habe mir, aufgrund eurer Erfahrungs"berichte" jetzt auch eine TS für meinen CopterX 450 bei Uwe bestellt. Habe heute beim Einstellen meiner TS festgestellt, dass sie Spiel hat und hoffe, dass dies dann Geschichte ist... werde dann auch berichten. :mrgreen:
Marcus
Marcus
Hilf´ mir es selbst zu tun. (Geistreicher Spruch aus der Pädagogik)
Chorge
#28 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von Chorge »
Diese Taumelscheibe verwende ich seit fast zwei Jahren nun:
http://www.world-of-heli.de/heli-ersatz ... u-120.html
Spielfrei wie am ersten Tag!!! Und passt 1:1...
Husi
#29 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Beitrag von Husi »
Moin moin,
ich habe mir auch eine Taumelscheibe beim Uwe gekauft. Allerdings wollte ich eine etwas andere Form haben. :roll:
Schaut euch mal hier das Ergebnis an:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=112&t=82343
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Daniel Gonzalez
#30 Re: Die Uwe Taumelscheibe
Chorge hat geschrieben:Diese Taumelscheibe verwende ich seit fast zwei Jahren nun:
boah ist die teuer. Da fliege ich lieber miene "Uwe", denn die ist mindestens genauso gut :wink:
Zurück zu „Protos 500“
